Кто сталкивался ,с пробегом в этих блоках? Блок 0 281 017 610 по КИА 39101-2f025
Ато ,я ниф.....га не вижу -в приложении четыре еепрома с трикора. после каждой поездки меняется полдампа.
1--45960
2--46113
3--46259
4--46292км
KIA SORENTO 2012 edc17 ПРОБЕГ
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: KIA SORENTO 2012 edc17 ПРОБЕГ
кто-то в едс17 пробег правит? любое авто?
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
при покупке авто сливаешь дамп с моторника , при продаже заливаешь обратно
Deamoon
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Все пробеги видны, и дублей полно, но пробег не проблема поправить, кс посчитать - проблема) Но все делается)
Deamoon
Вот пробеги что я нашел на скоряка с первого дампа:
45960
45263
45964
45267
46113
45414
46097
45398
46100
45402
46106
45408
но я не уверен что это основные или какой-нибудь из них основной пробег, т.е. если их потереть, сначало все будет чисто, а после как авто поездит, регенерация пройдет и т.д. могут опять вывалится, так что в 17 надо очень глубоко рыть)))
45960
45263
45964
45267
46113
45414
46097
45398
46100
45402
46106
45408
twd
Второй дамп -после перевязки блока, по новому.
Подскажите-где у него: 46113.
После замены блока GDS попросил ввести пробег,но ничего не изменил!
Это кривизна софта, или спецыфика 17 блоков.?
Deamoon
Объясняю там много пробегов, и поменяв их вы ничего не добьетесь, менять надо и контрольки. Дайте конкретный дамп, и конкретный пробег который вас интересует, я скажу где он, но не поправив кс (если брать в пример MB и BMW) авто не заведется.
- kulibin
Вопрос не в поиске пробегов. Где в едс17 корректно правятся пробеги?
Конкретного места нет. Каждый дамп разный. И как выше сказали - контрольки считать надо.
twd
С контрольками немного понятно, но непонятно-зачем так много повторов? Отображается на сканере только Один ! После замены блока журнал немного чистится,но не весь.Обнуляя блок ,долженбы обнулится и пробег.?? устанавливая блок на другое ато сканер просит ввести пробег, но не меняет .И если не сложно-подскажите , где в дампе номер два :пробег в 46113.
Deamoon
Мда... если я даже покажу ваш пробег, даже если его уберем и пересчитаем кс ... все равно через сотню другую он появится заново - это едц17. Тут надо по-другому подходить к этой проблеме, экспериментировать. Без проблем, я говорю, дайте мне конкретный дамп, конкретные пробеги, я попробую - вы проверите.
Deamoon
Ringo24 wrote:Конкретного места нет. Каждый дамп разный. И как выше сказали - контрольки считать надо.
Ну тут есть момент, я делал в бмв cp09 cp45 делал в мб, и сейчас смотрю в киа, блоки 1A 1B пробеги висят (конечно бмв не только там и мб, но как пример)))) Так что можно кое какие делать выводы.
