MINI COOPER R50 2003 приборная панель.
Добрый день! При смотке спидометра похоже снёс Флеш процесора. Может у кавота есть дамп Флеша от такой панели. MINI COOPER R50 2003. 1,6 бензин (W10), BMW номер панели 6211-6924908, проц 3К91D-912DG124A. Мой епром и флеш в приложении.
Re: MINI COOPER R50 2003 приборная панель.
Чем завалил, и чем восстанавливать будешь? Есть флеши разные под росфар и под хпрог, сам несколько лет назад застрял с таким "будильником".
А из одной сделать другую - особо проблем нет. Чисто раскидать по адресам (если по моторолловской адресации), или убрать ФФы (это для росфара). Ну и хрень с инверсией, ессно.
Да и - точно знаю, у них там всё есть. И росфары, и Хпроги, и ЕТЛы.... Так что любую схавают...
Востанавливай росфаром, зачем лишние телодвижение.
Тут 6 разных под хпрог и росфар, там и вариантов не много, я попал из третьего.
Удачи
Удачи
Спасыбо всем кто отозвался, наконец справился с МИНИ, помогла замена проца, вот ещо один вариант флеша для старых годов выпуска машины.
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Girts wrote:А из одной сделать другую - особо проблем нет. Чисто раскидать по адресам (если по моторолловской адресации), или убрать ФФы (это для росфара). Ну и хрень с инверсией, ессно.
А энтузиасты на общеизвестном буржуйском форуме понаписали кучу скриптов-кЫнвертороФФ под УПУ из Росфара в Икспроги и обратно, так сказать - для удобства пользования.. Надо токка потестить, какой наиболее работоспособный...
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Привет. Требуются дампы с BCU Mini R53 BC1RD 93C76 на предмет изучения расположения радиоканала ключа
Спасибо
Спасибо
Может... так?
viewtopic.php?f=15&t=2950
