Renault Trafic 2007g
Postby Starquest » 05 Jun 2013, 21:28
Всем привет.Приехал Renault Trafic 2007g,на панели постоянно горит ключик(сервисный интервал)Сбросить педалями невозможно,панель была отмотана.Помогите сбросить сервис через дамп
Been thanked: 86 times
Re: Renault Trafic 2007g
Postby Zaveruha » 05 Jun 2013, 21:37
Через дамп не поможет. Нужно или в моторнике пробег поправить или сменить в UCH тип технического обслуживания
boriskmua
Has thanked: 16 times
Been thanked: 9 times
Postby boriskmua » 06 Jun 2013, 05:09
Все делает CLIP работы на 15 минут и в моторном пробег тот что надо без снятия блока одно но форсунки надо прописывать по новому ))))
Postby Poma » 06 Jun 2013, 05:40
По дампу щитка тоже делается. Если до вечера терпится помогу.
Postby Starquest » 06 Jun 2013, 06:08
Poma wrote:По дампу щитка тоже делается. Если до вечера терпится помогу.
До вечера терпится,привезли только щиток-авто за 150 км
Postby Zaveruha » 06 Jun 2013, 06:33
Так проблема ж опять повторится, если просто сбросить сервис.
Postby Starquest » 06 Jun 2013, 06:45
Zaveruha wrote:Так проблема ж опять повторится, если просто сбросить сервис.
Так оно и хорошо,пускай тысяч через 20 едет ко мне на авто.CLIP имеется
Postby Zaveruha » 06 Jun 2013, 07:29
130-150 строчки - лампочка сервис
090-0А0 строчки - ключик на дисплее
С лампочкой все просто - посмотри в чужих дампах. С ключиком не разбирался, так как небыло необходимости.
repair
Has thanked: 118 times
Been thanked: 214 times
Postby repair » 06 Jun 2013, 09:08
Starquest wrote:Сбросить педалями невозможно
А почему невозможно ? Только сейчас сбрасывал на 08 годе на автомате педалями.... .
Postby Daniulis » 06 Jun 2013, 09:16
А потому что мотанули.
Postby Starquest » 06 Jun 2013, 10:00
А потому что мотанули.[/quote]
Именно так.Диллеры тоже не смогли
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 06 Jun 2013, 11:33
В строках отвечающих за сервисы FF,а потом лаунчем выставлял нужные цифирки.
Слава героям!
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 06 Jun 2013, 13:33
аналогичный вопросу по mascott 2008 3,0д по сбросу сервиса (пробег никто не трогал и трогать не собирается);
горит сервис и ключик, педалями не сбрасывается; по советам с кархелпа пробовал мотать вперед и назад, но все равно не сбросилось; авто, маловероятно, что моталось, уже 460ккм, доску до меня никто не ковырял; пробег в моторном не увидел клипом; пробовали смотреть и клипом, и течем; теч вообще отказался входить в блок, только показал идентификаторы
тип технического обслуживания тоже пробовали менять; в панели была до этого ошибка по конфигу, переправили, результата все равно не дает; такое может быть из-за перепробега?
пробовал пару дней назад тереть до этого область 130-160, наверное, не дотер
Postby Starquest » 06 Jun 2013, 18:09
Ждём Рому.У меня на руках только панель и попробовать негде,нужен 100% рабочий вариант
Postby Zaveruha » 06 Jun 2013, 19:01
darkelektrik wrote:аналогичный вопросу по mascott 2008 3,0д по сбросу сервиса (пробег никто не трогал и трогать не собирается);
Лягушка на тормозе точно работает?
Postby Poma » 06 Jun 2013, 19:51
Starquest wrote:Ждём Рому.У меня на руках только панель и попробовать негде,нужен 100% рабочий вариант
Всё остальное в ЛС.
darkelektrik
Postby darkelektrik » 06 Jun 2013, 22:16
Zaveruha wrote:Лягушка на тормозе точно работает?
первое, что проверил, прежде чем доску снимать
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Postby an117 » 07 Jun 2013, 05:30
По поводу Trafic...
Посмотри здесь http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f1 ... ge-190857/.
Я тогда правда так и не нашел ответа на свой вопрос, но благодаря
Zaveruha wrote:130-150 строчки - лампочка сервис
тема окнчательно прояснилась, за что автору поста отдельное большое спасибо :so_happy:
Я не знаю, правда как поведет себя система дальше с кривым дублем в моторном, но сервис по крайней мере можно посчитать до километра и положить в правильное место.А по тем адресам, что я искал, после сброса , судя по чужим дампам, должно лежать 00 00 FF 00.
Postby Starquest » 07 Jun 2013, 09:37
Спасибо!Панелька уехала,вечером будет результат
darkelektrik
Postby darkelektrik » 07 Jun 2013, 13:15
попробовал поправить полностью эти строки, и полностью в FF и в 00 00 FF 00, при первом включении зажигания все ок, при втором - все возвращается; нужно в этот промежуток как-то еще скинуть?
Return to “Dashboards”
