Экскаватор O&K 12.5 2001
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Может кому попадался на смотку? Перерыл весь трактор - нашел только два электронных блока, ни в одном нет ничего похожего на память.
Re: Экскаватор O&K 12.5 2001
Хз, фоток нет в первом посту...
Догадка - сам дисплей. И обычно через сброс и последующую намотку.
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Ага, если дисплей в сборе со своим процем (те что на сопле), то надо найти пдф на дисплей. Некоторые из них можно ресетнуть, некоторые надо покупать новые и намотать нужные часы перед установкой. Однако процесс намотки может занять дни и недели. Давай фотки прибора.
Немного нафоткал
- Bim
Честно говоря не очень то понятно по фоткам. Даже дисплея не видно. У Тебя там дисплей в сборе на одной платке с его мозгом?
Bim wrote:Честно говоря не очень то понятно по фоткам. Даже дисплея не видно. У Тебя там дисплей в сборе на одной платке с его мозгом?
Еще добавляю
goga wrote:Zaveruha wrote:ще добавляю
Что за проц около 4 контактного разьема?
Я его так и не разлядел. Этот проц стоит в моторном, без этого блока моточасы показывает. Я склоняюсь к тому, что моточасы берутся с bq3287. Проблема в том, что экскаватор на данный момент работает в лесу и не особо есть возможность его разбирать для изучения.
Zaveruha wrote:Я его так и не разлядел. Этот проц стоит в моторном, без этого блока моточасы показывает. Я склоняюсь к тому, что моточасы берутся с bq3287. .
Блин, что за подход к делу?
Ты сам сперва определись где находятся часы, в циферблате или в моторном. Для этого надо включить циферблат на столе. Фото накидал, хрен знает от чего, если моторный то в папочку моторного, если циферблат, то в другую папку. Не барское дело нам глаза пялить на фоты, (другое дело там бабы голые были), ты нам дампы давай с пробегом, и саму модель желательно указывать.
goga wrote:Zaveruha wrote: Ты сам сперва определись где находятся часы, в циферблате или в моторном.
Я до последнего думал, что в этом тракторе кроме выложеных блоков есть еще моторный и пробег в нем. Но вчера мне на него принесли литературу и судя по ней кроме двух блоков там ничего нету. На 3 фотке "моторный", в него приходят сигналы с ДПКВ, датчиков температуры и потенциометр желаемых оборотов. "Моторный" общается по КАНу с блоком на 5 фотке. Этот блок совмещает в себе ЖК экран и клавиатуру, включает свет, дворники и т.д., так же он управляет электроприводом топливной(двигатель простейший с обычной рядной топливной, только вместо тросика газа стоит электропривод).
Если отключить "моторный" то моточасы на дисплее показывает. Если отключить блок дисплея, то двигатель заводится и сразу глохнет, наверное из-за того, что нет управления электроприводом топливной.
На 3 фотке блок дисплея крупным планом. По краях у него два широких разъема. К одному подключается ЖК дисплей, к другому клавиатура. Дисплей подключается со стороны драйвера дисплея Epson.
Епромов я не нашел нигде вообще и процов в которых может быть пробег тоже не видно. На 8 фото видно часы реального времени, может моточасы берутся из них?
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Ну, да, и памяти немного есть внутри...
Интересно, пишут, что со старыми далласами совместимо, может ,с материнки подкинуть попробовать
antey wrote:Ну, да, и памяти немного есть внутри...
Уже ищу, не так много таких материнок осталось.
