MERSEDES SPRINTER 906
boriskmua
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 9 times
Привт всем может у когото есть ришение по такой ошыбке замена приборки не прокатывает DAS хочет онлайн(((( дампы замочка и щитка в архиве
Re: MERSEDES SPRINTER 906
А что, просто закинуть пикчерз, слабо? И без запятых, как то читать неудобно.
Была така хрень пару лет назад, были и наработки, есть рабочие пары, но до финала так и не дошел, хозя откопал старый даш (был поломан, диоды вырваны, моторчики сломаны), плату перекинул, машина ушла и не стало над чем экспериментировать.
andrey3
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 27 times
ввод в эксплуатацию не канает на б.у. панели
просто пересоналезацию проведи
вроде в пункте кодирования
ну естественно подготовь панель для этой процедуры
что за дебильный формат .rtf
немогу посмотреть
немогу посмотреть
boriskmua
панельест ествено подготовленаяandrey3 wrote:ввод в эксплуатацию не канает на б.у. панели
Сбросить км на 0 и привязать старом. А чтоб старом привязать нужно в старе один фаил поправить.
boriskmua
efka wrote:Сбросить км на 0 и привязать старом. А чтоб старом привязать нужно в старе один фаил поправить.
Пробег поставлю какой надо а вот какой фалик в старе поправить можна поподробней
если не трудно черкани в Л.С- ABrajis
A906 446 0221
tachograf is off
tachograf is off
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
efka wrote:Сбросить км на 0 и привязать старом. А чтоб старом привязать нужно в старе один файл поправить.
Тоже интересно, но вроде более старая версия даса (года 08) должна вязать без проблем. Есть дамп без номера от Спринта 9 года, по структуре похож на твой, я переправил вин и ид на твой, пробег 18500, т.е. тебе пойдет, попробуй залить его и отпишись
PS пока писал, увидел что уже опередили, но если будет возможность - проверь плз правильность привязки
boriskmua
adikk wrote:efka wrote:Сбросить км на 0 и привязать старом. А чтоб старом привязать нужно в старе один файл поправить.
Не прошло ща ставлю старую версию DAS посмотрим что получица
по инcтрукции его надо сбросить в каньён с негарского водопадаСбросить км на 0 и
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
В инжинерке, меню: KEY ID нажимаем F5.
adikk
boriskmua wrote:Не прошло ща ставлю старую версию DAS посмотрим что получица
Стало интересно, попробуй плз еще одну версию, должно так пройти.
Ну, и если нет, напиши что за ошибку выдает
Poma wrote:В инжинерке, меню: KEY ID нажимаем F5.
Это в приборке? Можно напрямую поменять ID?
Если до завтра подождешь, будет дампы на посмотреть.
adikk
Или более похожий по структуре дамп на твой (но отличается от дампа ABrajis-а)
- Poma
Это в приборке? Можно напрямую поменять ID?.
В приборке
