W204 2009 2.2D Delphi Ecu Километраж
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 07 Oct 2012, 14:40
Доброго времени суток.
Попался 204 с моторником Delphi
В нутри 95320
Интирестно как и чем с ним боротся?
Пытался сделать замену дпфа , километраж увеличился на 100000 тыщ
Любые манипуляции увеличивают пробег ;)
Fighter
Has thanked: 8 times
Been thanked: 57 times
Re: W204 2009 2.2D Delphi Ecu Километраж
Postby Fighter » 07 Oct 2012, 16:52
может что прояснит, инфа из интернета
antuk
Postby antuk » 08 Oct 2012, 09:30
Здесь вариант наверно с кан фильтром в езсе ?
Postby ABrajis » 08 Oct 2012, 09:36
кан фильтр замок блокирует а не моторный
antuk
Postby antuk » 08 Oct 2012, 10:28
А вот когда флешуеш ZGW он блокирует и моторный.
Postby ABrajis » 08 Oct 2012, 10:37
зачем мотроный ему блокировать если моторный неактивный
antuk
Postby antuk » 08 Oct 2012, 10:39
Уехала пока машинка - приедет сделаю скрин.
Fighter
Postby Fighter » 08 Oct 2012, 12:23
antuk wrote:Здесь вариант наверно с кан фильтром в езсе ?
ну в реале я не знаю с кан фильтиром или нет, просто наткнулся однажды и сохранил, чтобы было
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 08 Oct 2012, 17:39
Я пробовал с таким-же моторником Дельфи на спринте 09 года - замена сажевика не прошла
Fighter
Postby Fighter » 08 Oct 2012, 18:12
adikk wrote:Я пробовал с таким-же моторником Дельфи на спринте 09 года - замена сажевика не прошла
Интерестно на сколько отматывал на таком? на 200тыс?:)
охренеть пробеги....
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 08 Oct 2012, 18:54
малый пробег авто - это 30 тыс в год. средний -50. много 100... вот и считаем....
kulibin
Postby kulibin » 08 Oct 2012, 18:55
до работы у меня 7 км. обратно 9... днем в магазин, по делам.... далеко почти не езжу. в год = 50 тыс.
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 08 Oct 2012, 18:58
Fighter wrote:Интерестно на сколько отматывал на таком? на 200тыс?:)
Ничего удивительного, на границе в РФ мотают больше, платят растаможку меньше, потом еще раз, мотают меньше. :hi:
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 08 Oct 2012, 20:12
goga wrote:Ничего удивительного, на границе в РФ мотают больше, платят растаможку меньше, потом еще раз, мотают меньше. :hi:
насколько я помню, то моторник считает пробег независимо от показаний одометра...
и накрутка спидометра вперёд не прибавляет км в моторнике.
или я не прав? :?
adikk
Postby adikk » 08 Oct 2012, 20:23
Машина была для экспериментов, хозяина скорее устраивала нереальная цифра (машине было года 2), чем реальный пробег в 300 тысяч. См. пост 1, пробег увеличивается после проведения замены сажевика. Я пробовал вручную ставить пробег после регенерации и после сброса сажи - ставится. Делаешь замену сажевика - плюс 100000. Тогда решения не нашел и дампа к сожалению не слил.
antuk
Postby antuk » 08 Oct 2012, 21:18
или я не прав? :?
Нет не прав :hi:
Моторник смотрит пробег в авто - с езс или згв ,
для того чтобы подсчитывать на каком километраже сделана та или иная процедура.
И конечно для истории замены или ремонта , агрегатов.
Дохожу до истины - что править надо руками :crazy:
AVSERVIS
Been thanked: 9 times
Postby AVSERVIS » 09 Oct 2012, 17:56
есть один девайс который решает твою проблему(речь о прогере Дениса из Калининграда),в данный момент отправил ему прогер для обмена на новый,по этому сейчас помочь не могу.А через инженерку не пробовал?на 211 2008 года с мотрным от делфи точно получалось
SERHIO_KIEV
Postby SERHIO_KIEV » 09 Oct 2012, 18:46
antuk wrote:Нет не прав :hi:
часто сталкиваюсь с подмотанными машинами....на них всегда в моторном меньше км , чем на табло...иногда тысяч на 50 или 70 даже...
чего же моторник не синхронизируется по панели???
Deamoon
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time
Postby Deamoon » 10 Oct 2012, 17:56
Делается моторный руками blueefficiency cdi d2 и blueteck das не поможет. CDI D das делает.
adikk
Postby adikk » 10 Oct 2012, 20:10
antuk wrote:Дохожу до истины - что править надо руками :crazy:
Как результат? вроде в дампе пробег 2 раза виден и контролек нет вроде. Интересно: получилось или нет?
Return to “Dashboards”
