Toyota Camry Hybrid '07 мили в км
KeyLock
У кого есть наработки по переводу мили в км и фаренгейтов в градусы на данном авто скиньте в личку стоимость решения. Спасибо
Re: Toyota Camry Hybrid '07 мили в км
Может для раскручивания беседы сначала своими наработками поделитесь? Ну или может расскажете - в каком месте собственных исследований данной тематики застряли... а там уж на путь истинный направим.
А если надо решить проблему по ОДНОЙ конкретной машине и нужен результат, то чтоб правильный мастер откликнулся, желательно всё же указать своё местонахождение.
KeyLock
В общем надо править оригинальный дамп панели , замена на европу дает км в мили, но неработает температура охлаждающей и постоянно горит BRAKE, такой же результат при замене 3 байт EB в предпоследней строке дампа на F1.
О! Так уже более конструктивно.
Кстати, Techstream - подключать непробовали? Иногда этого достаточно...
Да и... впрочем... Европейские дампы тут по любому не совсем то, что доктор прописал. А вот Канада - в самый раз. Ибо у них метрическая система с недавних пор в моде.
KeyLock
В течстриме привыборе метрики выдает пустое окно выбора. Да и канадский дампик пока еще не встретился
KeyLock
Проблема с панелью решена ,интересуют фаренгейты в цельсии. Приму коммерческое предложение!
