MB 203 2003 IKE
FireBall
Has thanked: 50 times
MB 203 2003 IKE
Postby FireBall » 08 Jul 2012, 13:20
Имеется авто на котором заменили щиток приборов.
Поставили б.у. щиток. вместо пробега прочерки.
Возможно ли сделать ресет через инженерку ?
Re: MB 203 2003 IKE
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 14:05
вяжетца или онлине или руками при соотвествии софтваре IKE<->EIS
при несоотвествии может быть проблема по КАН и перенёс ИД ключа и сровнения километража непоможет добитца желаемого результата
ну или панельку на 0 и пробовать с старом
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Re: MB 203 2003 IKE
Postby kulibin » 08 Jul 2012, 16:54
а что это за софт ?
Re: MB 203 2003 IKE
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 16:58
а что это за софт ?
это ты меня спрашиваеш?
если да, то представь то, что определённый замок подерживает только несколько модель панель хоть они все от 203 и даже год может совпасть - а вот будет висеть ошибка "нет связи по кан с замком"
FireBall
Re: MB 203 2003 IKE
Postby FireBall » 08 Jul 2012, 17:47
Совершенно в дырочку.
Висит ошибка по связи с замком.
Ввод в эксплуатацию проходит кодируется но ошибка висит.
Как решить проблему только заменой приборки ?
Как по замку подобрать приборку ?
Вариант поставить замок с послерейстайла и приборку соответственно ?
FireBall
Re: MB 203 2003 IKE
Postby FireBall » 08 Jul 2012, 17:49
Панельку на ноль только заливкой нового дампа ? или в инженерке ресетануть можно ?
Re: MB 203 2003 IKE
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 17:52
как она может проходить при таком раскладе ума непреложу - ну поверим наслово
непоможет
только перефляшировка через онлине или искать подходящую панельку
FireBall
Re: MB 203 2003 IKE
Postby FireBall » 08 Jul 2012, 18:21
интересно сколько это стоит у диллера перефлешировка =)
Возможно по номерам KIW и EZS определить будут они дружить или нет ?
KIW A2035403511 HW452001 SW372001
EZS A2095450508 HW332002 SW332002
Re: MB 203 2003 IKE
Postby Daniulis » 08 Jul 2012, 18:23
Есть два варианта, но в обеих нужен стар и правка епрома в панели. Если это имеется, то пиши, помогу.
Re: MB 203 2003 IKE
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 18:25
надо или у дилера спросить по вин какие модельки дашов проходит
или в тисе мерсовском рытца
Re: MB 203 2003 IKE
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 18:28
правка еепрома врятли поможет изменить протокол(установки) кана, он в фляше проца
аналогичный вариант на вольвах
Re: MB 203 2003 IKE
Postby efka » 08 Jul 2012, 19:19
2003 год он какраз в епроме. кстати какой там онлине на считке 2003 года????!!!! на 2003 год онлине только движок и то если ето 271 движок....короче кидай кузовной номер....... ну что железо кардинально может отлицятса то ето да.... пробёмс. что подходит.
Re: MB 203 2003 IKE
Postby ABrajis » 08 Jul 2012, 20:43
именно перефляшовка онлине(или с диска), то есть через дилера и именно 2003 и именно фляша.
знаю и говорю потому что сам встречался с даннои проблемои и без дилера никак не обошлись
и могу дампы еепрома и фляша наидти у себя но вам нечего это непоможет
проц нечем будет записать
Re: MB 203 2003 IKE
Postby efka » 08 Jul 2012, 21:14
перепрошывка офлаин возможна подправкой неких фаилов в ДАСе..... а сами фаилы там сидят. Ну если Дас установлен а фаилики неправлены то он только онлаин и предлогает....... Варианта 2 или подправить дас чтоб появилась вожможность офлаин или иметь старую версию ну например нацяло 2009 года...... для етово авто подойдёт..... а диски с фаилами..... да они очень давно были........ я блин есцё тогда в мерсе работал......
Re: MB 203 2003 IKE
Postby ABrajis » 09 Jul 2012, 05:32
начинаи поправлять
FireBall
Re: MB 203 2003 IKE
Postby FireBall » 09 Jul 2012, 17:52
мотор 271 =)
Re: MB 203 2003 IKE
Postby ABrajis » 09 Jul 2012, 17:57
мотор 271 =)
пх
да вот ещё - кажись я не весь флаш вычитал :pardon:
FireBall
Re: MB 203 2003 IKE
Postby FireBall » 09 Jul 2012, 18:18
Поеду возьму пару приборок на разборе попробую потулить....
FireBall
Re: MB 203 2003 IKE
Postby FireBall » 08 Aug 2012, 12:15
при установке пробега в ноль переносить пробег отказывается.
Хотя панель вариантное кодирование проходит. и настройки в панели влият на работу машины в целом.
Глянте ктонибуть на еепром может что еще можно придумать ?
мои.rar
Re: MB 203 2003 IKE
Postby Starquest » 08 Aug 2012, 12:22
Есть ещё вариант,если больше ничего не получаеся-отвязать панель от замка
Return to “Dashboards”
