Добрый день. Ищу дампы от 160DOWT и 95320WT. KOMBI с SA610. M5 F10 2014год.
Клиент заехал, в багажнике валяется. От старого хозяина осталась, она сломана говорит. Подставил я ее на другое авто - она вообще молчит. Считал эти епромины, а там нули.
Может есть у кого,поделитесь. Заранее благодарю!
BMW F10 M5 KOMBI Eeprom
- multivan473
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: BMW F10 M5 KOMBI Eeprom
Есть с такого. LED
- multivan473
Led это как понимать? У Мки вроде один вид щитков был. Или я ошибаюсь... Как узнать подойдет или нет?
В смысле щиток на жидких кристаллах. Стрелки и циферблат отсутствуют.
Но у меня с F02
Но у меня с F02
- multivan473
Это 6WB, таких щитков на Мках не было вроде. У неё свой эмочный. От Led щитков на соседнем сайте есть варианты, но от него мне не подойдет... Я правильно понимаю?
Честно говоря, НЕ ВЕРЮ что там все нули, с учетом что в 160D инкременты, Вы точно правильно их вычитали?
Ну а если и так, заливайте содержимое от любого похожего шитка, и смотрите, покажет признаки жызни или нет, ну а потом и думать будем.
- multivan473
Ну собственно наступил на те же грабли!!!
Нарыл другую прищепку для прогера(R270 и XProgM) и все считалось как надо
Затупил однако... Теперь не уверен в правильности вычитанного
Теперь непонятно что с приборкой. Из признаков жизни только светящийся несколько секунд мост, при подключении питания.
По 60 адресу ничего не отвечает.... Может есть мысли у кого, куда копнуть?
Затупил однако... Теперь не уверен в правильности вычитанногоТеперь непонятно что с приборкой. Из признаков жизни только светящийся несколько секунд мост, при подключении питания.
- Been thanked: 1930 times
Если на столе и без машины, то нестоит особо удивлятся....
Там или авто, или приблуда включалка нужна.
- multivan473
Может кто сказать, корректные дампы у меня считаны?
комби должна при подключеном питании и нажатии кнопки, светить пробег!!!
комби должна при подключеном питании и нажатии кнопки, светить пробег!!!- Girts
Если правильно помню, то просто так, только с питанием, ничего небудет.
Ставь на тарантас!
Ставь на тарантас!
Ф приборки светят пробег при нажатии на кнопку при подключенном питании
Без канов и прочей переферии...
Попался в работу подобный щиток .
Требуются дампы для сравнения.
На столе при нажатии на кнопку только подсветка слегка включается ,блымает экран красным ,потом перегружается и в сон
