хонда цивик 06 год 1 8л
radick16
Has thanked: 13 times
Been thanked: 15 times
Postby radick16 » 25 May 2012, 17:38
Воопщем ,проблема такая ..девушка на разряженном аккуме решила завестись ,зарядили аккум и не прально поставили.Итог окончательный пока еще не ясен,со слов комфорт пострадал и запах с блока управления.Фоты приложу.нашли блок бу.Отсюда вопрос он ляжет вместо родного без проблем? Его шильда37820-RNA-E53
4765-102783 8D
C8D keihin JP
Родной блок ,фоты прикладываю.По идее 2 еепромины в верхнем левом углу-залог удачи.Но похоже есть простая процедура по пину и рессету блока и прописке старых ключей.Потому как она щас в страхе отзвонилась ,что я блок вскрыл и умоляла закрыть его)),чтобы завтра забрать.Либо демпингер какой постарался,ну да Бог с ней..Просто интересно каким прибором и как ,чисто тезисно, делается в нем.Может разорюсь по хондам у китаез :music:
radick16
Re: хонда цивик 06 год 1 8л
Postby radick16 » 25 May 2012, 17:54
вот
radick16
Postby radick16 » 25 May 2012, 18:11
вот
Postby Girts » 25 May 2012, 18:32
По наслышке от дилеров - любой старый блок просто вяжется диагностикой. К любому тарантасу. И всё.
Нужен ли при этом онлайн или нет - не в теме.
Но делов у них на это - 5 минут.
radick16
Postby radick16 » 25 May 2012, 20:04
Кто блок будет вскрывать-там герметик очень уж чудесный)) в обычном виде только разрушается корпус никак не содрать.Горелка газовая в помощь-за 3мин можно уже потренировавшись аккуратно отколупать,греть можно смело,там воздушная прослойка до платы приличная,да и тепло гасится корпусом,так что,локально по шву греем сколько идет)) и 2 чел 2 отвертками легко справятся.Сами епромины тоже сидят крепко,как подсказал уважаемый Абрайз,нужно снять весь припой вначале ,а потом менять местами епромки,хотя я,уже хотел припаятся к ним и по месту сделать,но не судьба..Главное приобретенный опыт,на!
Ares
Been thanked: 4 times
Postby Ares » 30 May 2012, 18:42
открыл я такой блок с помошу металического провода от щотки ваз 2106
radick16
Postby radick16 » 30 May 2012, 23:18
Долго и нудно)) и уголок отломан..А,если греть то открывается за пару минут и все красиво.
Crash-100
Postby Crash-100 » 31 May 2012, 06:42
HDS и ничего открывать не нужно, старый, новый - похер
