брелок от вебасты
ivanovandr
Has thanked: 2 times
брелок от вебасты
Postby ivanovandr » 18 May 2012, 15:12
Потерял брелок дистанционного запуска вебасты,его можно купить отдельно и прописать как то,или надо покупать с приемником вместе?BMW X5 дизель 2005г
Спасибо
avtomed
Been thanked: 3 times
Re: брелок от вебасты
Postby avtomed » 18 May 2012, 20:11
купи GSM модуль не парься
Diztec
Has thanked: 21 times
Been thanked: 13 times
Postby Diztec » 18 May 2012, 20:26
Да можно купить брелок у того же дилера не проблема
avtomed
Postby avtomed » 18 May 2012, 20:32
да проблем нет, но ценник. и не понятно за что платить. а тут вытащил мобилку и запустил басту.
ivanovandr
Postby ivanovandr » 19 May 2012, 16:51
По теме так никто не ответил-как прописать новый брелок,больше мне ничего не нужно,ни GSM.не мобильники,хочу что б все родное было,дело не в деньгах
avtomed
Postby avtomed » 19 May 2012, 17:45
покупаешь брелок и привязываеш..если у тебя стоит штатная (тоесть установленая заводом изготовителем) тогда действуй по инструкции BMW... если это потом уже установлено то надо смотреть что и как.. в любом случае диагноза нужна
ivanovandr
Postby ivanovandr » 21 May 2012, 17:07
Стоит штатная,инструкции по привязке нигде не нашел
avtomed
Postby avtomed » 23 May 2012, 10:19
блин какой был брелок у тебя. у них варианты есть, немного но есть. может где в сети найдешь картинку того брелка что у тебя был..
avtomed
Postby avtomed » 23 May 2012, 11:10
"Знакомство" передатчика и системы Telestart
1. Вложить аккумулятор в аккумуляторное отделение передатчика.
2. Вынуть 1А-предохранитель (черный) из держателя предохранителей отопителя (размыкание цепи).
3. Выждать не менее 5 с.
4. Установить предохранитель в держатель предохранителей отопителя и не позже, чем через 5 с нажать кнопку OFF (ВЫКЛ) на передатчике и удерживать ее не менее 1 с.
5. "Знакомство" окончено.
"Знакомство" второго или третьего ручного передатчика осуществляется аналогичным образом.
