Проблема такая, со слов клиента, потерялись ключи, вначале один, потом второй...
в ошибках ААМ - невозвожно считать ошибки, ошибка внутренней памяти блока.
вскрыл блочек, внутри G47V 68hc705x32, слил дамп.
Человек нашел БУ ААМ, но в нем внутри D69J, прочел.
дампы схожи строением, но соответственно разные кодировки.
попробовал переписать из одной моти в другую,ситуация аналогичная.
пробую засинхрить брелки, замок 1 раз отрабатывает и молчит.
Стар брелки видит, распознает, но как процедура проверки синхры то не проходит.
пробовал менять ячейки памяти чипов и брелков в дампе ЕАМ и ААМ соответственно, ситуация аналогичная.
(сделал небольшой хелп)
Есть один нюанс не работает ц замок механически от ключа только открывает машину, но не закрывает.
Провода прозвонил, все целое, все идет в блок ААМ.
Старом когда делаю проверку ц. замков, двери все отрабатывают нормально.
Новый дамп он от англичанки,старом делаю открытие вод двери открываются все,в оригинальном дампе все впорядке с этим.
Считанные дампы прилагаю.
в реале уже руки опускаются что делать...может у кого мысли будут какие.
может в дампах беда, или я что-то упустил...
MB ML163 2001y ДУ ключики
Fighter
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 57 times
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Fighter
Re: MB ML163 2001y ДУ ключики
autolocksman wrote:Почитай форумы, уже 100 раз изжовывалась тема.
спб за подсказку, а то я не знал где что искать
- anton
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 56 times
eeprom битый.
Fighter
eeprom битый.
спб за отзывчивость,человек поехал искать рабочий ААМ,временно поставил сигу для ц.замка.
как приедет, продолжу, если возникнет вопрос такой.
У них проблема что ячейки еепрома вылетают, либо новый проц который щас не достать, либо сигнализацию ставить. А БУ либо такой же будет, либо не долго отработает - лотерея.
Fighter
autolocksman wrote:У них проблема что ячейки еепрома вылетают, либо новый проц который щас не достать, либо сигнализацию ставить. А БУ либо такой же будет, либо не долго отработает - лотерея.
в этом я уже убедился, тему можно закрыть
