Renault Megane 1998 ГОД
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 07 Mar 2012, 07:52
ситуацыя такая со слов хозяина приехал домой поставил машыну закрыл утром не завелась.привез мастера сделали диагносику показало ошыбки по иммо .вызволи меня прочитал следующие ошыбки в моторном 13G SAVED MEMORY LOST.
в иммо DF059- DECODER->RING CONNECTION.OPEN CIRCUIT TO EARTH.
DFO54-RING SUPPLY SHORT CIRCUIT TU+12 V.со слов хозяина заменили предохронитель 5 ампер и появилось питание на петле.проверил накачка есть на петле несколко вспышек светодиода.снял бодик прочитал проц загрузил в танго танго дамп приняла логин показывает втавляю родной ключь в прибор не определяет номер ключя всовляю второй родной ключь в прибор тоже не определяет номер ключя.родные чипы 4E.беру чистый новый чип 4E пытаюсь записать не записывает.беру чип 4DID60 залител со свистом в дамп.че за хрень собачая. :crazy: :crazy: .заводить еще не пробывал тем чипом что записал.почему если стоят родные чипы 4 е то я не могу положить 4е а ложу 4д.
Re: Renault Megane 1998 ГОД
Postby autolocksman » 07 Mar 2012, 08:45
Заведется с 4Д. Только пульты отвяжутся если поверх старых ключей положил в дамп. Перед сбором боди еще раз прочитай моторолу и сравни записалось ли то что нужно. У меня было на такой, хоть и прогер после записи сравнивал, подключил боди - лампа не горит, ключей ноль, вычитываю дамп а он съехал.
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
Postby kms » 07 Mar 2012, 08:46
Так судя по твоему дампу там и должен быть ID60
Postby suren-ma » 07 Mar 2012, 09:34
откуда там взялись 2 ключя 4е родные причем я первый кто брелки разобрал.
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 07 Mar 2012, 11:20
Если машина до 2000 года то стоит 64.
Лампа иммо как себя ведёт?
Не горит или быстро моргает?
Машина с дистанционки открывалась?
Твою машину можно через OBD завести ,пиши родные ключи (а то дистанционки не будет)
Postby suren-ma » 07 Mar 2012, 11:41
проблема решылась .т-300 творит чюдеса подключил все на место нашол в приборе данный иммо .засинхрил с моторным или еще что сделал сам не понял но лампочка загорается и тухнет .заводить не пробовал.но заведется .да еще новый чип который прописал не прирос к ней.подвязал родные ключи.неужели из за сгоревшего предохронителя может быть такое.
и еще вопрос на всякий случяй если повторится иммо оф можно сделать на етом карыте.???моторный сименс феникс 5.
Postby Starquest » 07 Mar 2012, 11:57
Не засинхрил,а просто поменял тип иммо.Вся возня с чтением дампа и пропиской транса была абсолютно лишней.Подобные темы уже 5 лет с интервалом в неделю и чаще открываются на многих форумах.А вариантов совсем немного:лампа иммо моргает-меняем тип иммо,лампа иммо не горит-прописываем заново старые ключи
zvm
Been thanked: 2 times
Postby zvm » 07 Mar 2012, 12:40
suren-ma wrote:проблема решылась .т-300 творит чюдеса подключил все на место нашол в приборе данный иммо .засинхрил с моторным или еще что сделал сам не понял но лампочка загорается и тухнет .заводить не пробовал.но заведется .да еще новый чип который прописал не прирос к ней.подвязал родные ключи.неужели из за сгоревшего предохронителя может быть такое.
Повторится или нет ещё раз такое - для таких выводов надо было внимательно посмотреть и проверить состояние авто, отключить можно.
Bim
Has thanked: 79 times
Been thanked: 65 times
Postby Bim » 07 Mar 2012, 14:47
Starquest wrote:Не засинхрил,а просто поменял тип иммо.Вся возня с чтением дампа и пропиской транса была абсолютно лишней.
Совершенно верно.
Если фигня иммет повтор, то либо ремонтировать УЦХ либо сносить моторный.
Postby suren-ma » 07 Mar 2012, 20:46
скорейвсего еслиповторится придетсяснести иммо(( не люблюя ето дело иммо сносить .ладно че щяс говорить поживем увидим.
alex0902
Been thanked: 1 time
Postby alex0902 » 07 Apr 2012, 15:40
отключить иммо и всё
Postby suren-ma » 28 Dec 2012, 08:00
спустя 10 месяцев проблема повторилась.севодня поеду к авто буду смотреть.
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 28 Dec 2012, 08:07
тип1<>тип2 не катит?
Postby suren-ma » 28 Dec 2012, 11:30
вроде ето сделал в прошлый раз
darkelektrik
Postby darkelektrik » 28 Dec 2012, 14:42
ну, а в этот раз, наоборот поменять? )
Postby suren-ma » 30 Dec 2012, 08:39
darkelektrik wrote:ну, а в этот раз, наоборот поменять? )
ну так и сдела!! заработала ,буду каждый год менять поа машына ездиит)))
Postby Starquest » 30 Dec 2012, 09:40
Иногда,в хорошие морозы,и 2 раза в неделю менять придётся
Postby suren-ma » 31 Dec 2012, 13:59
получяется блок бци сдыхает а имменно проц который в нем стоит.??морозов у нас не бывает! самые жуткие ето минус 5 и то на один день.
zvm
Postby zvm » 03 Jan 2013, 07:47
suren-ma wrote:получяется блок бци сдыхает а имменно проц который в нем стоит.??морозов у нас не бывает! самые жуткие ето минус 5 и то на один день.
сдыхает он не от морозов.
goga
Been thanked: 125 times
Postby goga » 03 Jan 2013, 09:48
Предложение клиенту сразу должно быть озвучено как "иммо офф", но это дороже в несколько раз чем тыкнуть туда в дырку диагнозу. :hi:
Наши умные клиенты "экономисты" зачастую это игнорируют, результат через несколько месяцев то же самое, и как вытекающий факт, все же иммо офф. :wall:
В результате все довольны, особенно мы, из за тупой жадности наших горячо любимых "экономистов".... :drinks:
Users browsing this forum: sereja_1962f and 16 guests
