Land Rover Freelander 1998
emtec
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 17 times
Land Rover Freelander 1998 bcm ywc106080 утеряли брелки как снять bcm с охраны
в bcm 705b32
в bcm 705b32
Re: Land Rover Freelander 1998
poprobui
motornyi piried tiem soscitai
emtec
не снялась так и моргает аварийкой стартер не включается
- SERHIO_KIEV
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 110 times
это не та, у которой надо спросить код у моторолки а потом ключ в замок, и шаманский ввод кода --2 раза влево , 3 раза вправо....?
хотя нет...в моих было KG4 и TMS374 в моторе
xorosho
zapishi vsie FF v 10 i 20 stroku v motorolki
nipomoziet
togda zapishi vies damp FF i procti poslia vkliucienija zaziganija
tak motornik mozno sdielat biez immo cieriez immokiler
a tie tolko starter ostanietsa zapustit i zumiera otkliucit
nipomoziet
emtec
авто моргает аварийкой и орет сигнал даже если сделать в моторнике иммо офф и напрямую подключить стартер то как ее снять с охраны вот в чем беда
tak blok kotoryi motorola
tam odin provod na starter - jievo nado na masu posodit
a provoda sirieny i avariiki otjkliucit ot razjoma
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Верни "взад" родной дамп, потом вставь ключ в замок зажигания, нажми на открыть или закрыть на нем и одновременно поверни в положения зажигания или стартера, точно не помню.
- Bruce Willis
Если есть UVS (T300, AD100) или даже Ланч, можно вычитать ЕКА код, а потом уже с замком дверей водителя поигратса.
The EKA code is a four number code, and each number can be up to 15. This
code is entered by turning the drivers door lock to the numbers of the code.
Procedure for 5-2-9-14
1. Turn the key to the unlock position and wait for 6 MINUTES before proceeding.
2. Turn the key to the unlock position 5 times.
3. Turn the key to the lock position 2 times.
4. Turn the key to the unlock position 9 times.
5. Turn the key to the lock position 14 times.
6. Finally turn the key to the unlock position once only.
If entered correctly the alarm system will unlock all the doors, fully disarm all
systems and allow the vehicle to be started.
emtec
с охраны снял только все равно срабатывает автопостановка, придется мутить с проводкой
emtec
сделал стартер на прямую черно желтый провод на среднем разьеме бсм, обрезал провода с концевика двери чтобы не ставили на заводскую сигу,
удалил иммо с моторника и обрезал провод связи с бсм
Ну вот, ещё один кастрат в широкие улицы уедет...
