MB ML320 2001 USA W163
Myshyak
Has thanked: 19 times
Been thanked: 5 times
Postby Myshyak » 30 Jan 2012, 16:12
Всем привет!
Ситуация следующая: притащили сабж после прикуривания с надписью "Start error"
Есть оба ключа он их не видит
Ключи в ЕАМ
сделал ключ №0 PCF7935 Гамбитом
с моим транспондером Start error не появляется, однако авто даже не крутит стартером
стал читать AAM по диагнозе(Х431), ошибки то считываются , то нет, читается всякая чушь, с остальными блоками нормально
Вычитал X32 Омегой, каждый раз при верификации несколько ошибок, походу X32 приказала долго жить.
На разборке AAM с нужным номером (A163 545 53 32A163 545 53 32)нет.
В связи с этим вопросы: можно ли использовать X32 выпаянную из блока EAM(они на разборе есть)
Чем записать в ней flash?(омега флеш не пишет, только читает, может можно как-то изменить конфигурационные файлы Омеги для записи флеша?)
Имею еще X-progM, AK400, стара пока нет :(
EAM A163 545 28 32
ну и самое интересное: кто поможет с дампами и их модификации под этот авто? Не бесплатно, конечное :)
Re: MB ML320 2001 USA W163
Postby ABrajis » 30 Jan 2012, 16:16
сделаи енгине новым и переучи заного
Myshyak
Postby Myshyak » 31 Jan 2012, 14:38
фото моторного.
внутри ЕЕПРОМ 5P08
дамп прилагаю
Postby ABrajis » 31 Jan 2012, 14:49
надеюсь с старом справисъя
Myshyak
Postby Myshyak » 31 Jan 2012, 16:54
Спасибо большое!
Но без Стара пока ничего не получается... завтра буду искать Стар.....
Myshyak
Postby Myshyak » 01 Feb 2012, 14:49
Попробовал Старом. Переучил. Не работает
с блоком AAМ пропадает связь. Блок пока не нашел
Еще и клиент спешит... похоже придется так отдать машину :(
Postby ABrajis » 01 Feb 2012, 15:01
если EAM усть в этои машине то ААМ тут не причём
это к товему ЕАМу
ну а старом то хоть ошибки да статусы посмотрел? каковы они?
Postby ABrajis » 01 Feb 2012, 15:41
а как нащёт стартер на прямую подать
Myshyak
Postby Myshyak » 01 Feb 2012, 17:10
Завел!
Громаднейшее спасибо!
Там еще секретка оказалась, про которую хозяин умолчал :)
Postby ABrajis » 01 Feb 2012, 17:13
Вдуй ему
Myshyak
Postby Myshyak » 01 Feb 2012, 17:30
это мы всегда с радостью! :D
Postby autolocksman » 02 Feb 2012, 07:54
Про секретки сам должен спрашивать на приёмной
Postby ABrajis » 02 Feb 2012, 07:57
правило автосервиса:
клиент постовляя на ремонт машину должен выключить сигнализацию в аварийный режим а также все нештатные иммо и сикретки или сообшить ихния места нахождения мастеру а также оставить мастеру пульты сигнализации и всякия там таблетки если доверяет
Postby Girts » 02 Feb 2012, 08:57
ABrajis wrote:и всякия там таблетки если доверяет
А если недоверяет, то
1) клиент идёт на север.
2) секретка безжалостно сдирается и заменяется перемычкой. Что соответственно тражается в итоговой смете как "снятие дополнительной блокировки". Тоесть, не бесплатно.
ИБОНЕХ!
На самом деле в некоторых случаях клиент действительно незнает, что у него напичкано в машине. Особенно если нет никаких внешних признаков. И это для него даже оказывается сюрпризом.
Не раз вытаскивали из под сидения брелки скайбрейка со севшими батарейками. И кнопочки ампутировали заблокированные всякими приспособами прежним владельцем - видимо задолбало каждый раз чёт там левой ногой через правое ухо нажимать.
autochampion
Has thanked: 12 times
Been thanked: 15 times
Postby autochampion » 03 Feb 2012, 20:26
Вово, прям в глаз)
Недавно ампутировал на W220 спутниковую сигналку, дык в заднем бампере стояла паскуда и иногда (!) гасила бензонасос. Безобразие сказал я и вырезал к чертям... А клиент то даже и не знал :D Но с бабосами расстался с удовольствием, не знал что за ним наблюдали :lol:
ИБОНЕХ!
