VW e-Up 2014 instruments CS
Postby autolocksman » 22 Oct 2026, 22:08
Доброго времени!
VW e-Up, 2014, полная утеря ключей, панель на НЭК.
Может у кого есть возможность посчитать CS и PIN панели приборов NEC 70F3427 + 95320, по флеш + еепром. Мои приборы разное выдают и ничего из этого с моторным CS не совпадает. Как бы 6 байт должны совпасть..
Может у кого совпадет ? :hi:
Другой вариант привязывать приборку, брать 6 байт из моторного и менять 6 байт в панели на рандомные.. Но неизвестно чем закончится, ABS coding и всякое вытекающее..
Все в приложении:
VW e-Up 2014.rar
ypiter
Has thanked: 14 times
Been thanked: 12 times
Re: VW e-Up 2014 instruments CS
Postby ypiter » 23 Oct 2026, 04:48
И не совпадет, в моторнике 16 байт cs, в доске 12
Postby autolocksman » 23 Oct 2026, 05:33
ypiter wrote:И не совпадет, в моторнике 16 байт cs, в доске 12
Это да, но часть должна же совпасть, иначе как моторнику авторизоваться.
Postby autolocksman » 23 Oct 2026, 07:24
Я пробовал эти два CS из панели, что посчитались, подготавливал Dealer ключ по ним, ID записывал оригинальный в Meg48 и пробовал на столе включать зажигание, пишет Key not found, накачка есть.
По диаг не могу подключиться, гейт у нее в BCM переднем, остался в авто. Авто далеко.
Postby autolocksman » 23 Oct 2026, 12:03
Панель на диаг вывел на столе. Статусы ожидаемые:
Dealer key - NO
Locked key - YES
Learned key - YES (ID из панели скопировал в Meg48)
Уже достаточно много CS вариантов перебрали :crazy:
ЗЫ
Кто-нибудь имел опыт привязки этих панель типа БУ с подменой части CS ? Component protection насыпит ?
Postby autolocksman » 23 Oct 2026, 17:05
Abrites-ом прочитали флеш (совсем другая прочиталась) и посчитали им же иммо данные. CS подошел. И онный никак не пересекается с CS от моторного. Как так.. И в моторном ошибок никаких не было при неопознанном ключе, что меня немного удивило. Иммо офф ? Так нет, не заводилась машина. Вообщем на столе опознание есть.
ypiter
Postby ypiter » 23 Oct 2026, 18:49
Там 12 байт крипт в 16 байт, а обратно в 16 не сможешь. В прямом виде нет там байт. Это уже иммо 4.5
