MB 203.045 не работает радиоканл
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Автомобиль MB 203.045 2000 год.
Не работает цз с ключа. ранее работал.
Ошибок по всем блокам нет (смотрел старом).
В rear sam в параметрах. при нажатии на кнопку на ключе. сигнал видит.
Вытаскиваю предохранитель н8 в заднем саме. Захожу в блок двери водителя подношу ключ к инфракрасному приемнику в параметра сигнал видит.
Инфракрасный сигнал - да
инфракрасный сигнал неправильного ключа - не опознано
помеха инфракрасного сигнала - нет
концевой выключатель двери передней левой - опознано.
В EZS при интерактивной проверке ключа не по радио каналу не по ик сигнал с ключа не видит. с двух ключей.
Параметра:
Последний сохраненый функциональный код команды ключа ---------------
Тип сигнала последней принятой команды ключа : Сигнал не опознан или недостоверен.
Тип сигнала последней принятой команды ключа - радиостанция FBS/
Оба ключа машину заводят.
Подскажите какие нюансы есть , на что стоит обратить внимание ?
Параметра:
- FireBall
Re: MB 203.045 не работает радиоканл
В EZS делал проверку кан шины пишет везде ок. неисправности не обнаружены o_O
remkom
remkom
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
Я бы еще глянул на замок - иногда он так умирает. Особенно, когда это проявляется с холодами и внутри AZ60
- anton
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 56 times
было раз: EZS погрел феном сработал пару раз радиоканал.EZS приговорил
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Не совсем понял что имеется ввиду под ИК сигнал, если авто ключом заводится. Мдяя.
Я понимаю ключ рыба? ИК передача там для запуска при вставлении ключа в линзу (по накачке как у транспондеров). А радиоканал для дверей. Но ладно, это мелочи. Если описал всё верно, то загнулась 08 мотя в которой образно говоря радиоканал. В EZS. Но менять надо обе - так надёжнее будет. Про тест феном уже подсказали. А начать естественно надо с хороших батареек в рыбке. Ну и тест факта передачи по радиоканалу на частотомере не помешает.
- FireBall
А что в 203 кузове были машины без рыбок ? о_О
У мерседесов два типа взаимодействия 1. Радио канал. 2. Доступ по Ик. Ик приемник находиться в ручке.
Такое ощущение что Вы Bim либо не работаете с мерседесами либо тупо не читаете сообщение.
А вот про подсказки погрет феном EZS спасибо всем.
- FireBall
попробую подогреть феном замок если нет.
То наверное стоит считать флешь с заднего сама.
ЕСЛИ авто открываетса ИК каналом направив на ручку ОДНОЗНАЧНО смотрим задний САМ...он в ответе з. рядиоканал ОНИ валятса и есчё как........ q
- FireBall
Ну неужели ни кто не читает, на что отвечает =(
Не работает не ИК не Радио канал.
В rear sam по радиоканалу видит сигнал с ключа.
В блоке двери видит ИК сигнал.
В EZS не видит ни того ни другого.
Буду читать rear sam.
Тогда такс...... если и ик неработает то нечево в задний сам лезт - он в ответе только за радио канал. Лезем в сам замок....... И непарься мы ведь тебе помочь хотим.
- Bim
FireBall wrote:В rear sam по радиоканалу видит сигнал с ключа.
Вы сами ответили на свой вопрос. Только вывод не верный сделали. Ибо давайте отделим мух от котлет. Сухой остаток - забудьте про ИК, когда у Вас радиоканал есть. Ремонтируйте EZS. И усе, удачи!
Genall
- Has thanked: 92 times
да очень интересно чем все закончилось.ото темка не прокаченая до конца.
- FireBall
Закончилось тем, что хозяин решил поставить сигнализацию на стороне...
То есть, после оглашения ориентировочной стоимости ремонта. Он пропал.
Но я уверен что проблема в ezs,по тому что до пропадания радиоканала, были моменты с ключем, то разблокировался руль то нет.
А в rear sam я не верю. ПОтому как он отвечает только за радио канал. Тоесть при не исправной антене, заднего сама или еще чего, открываться по ИК с двери водителя обязана.
