Kia carnival 2.9 2010.
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
Postby volly » 02 Nov 2021, 16:13
Приветствую!Притащили Kia carnival 2.9 2010 дизель моторный делфи, ключи 7936,нужно привязать бу моторный, имеются 2 моторных со свалки 39104-4х935,и 39104-4х910, в моторном 95320 танго его не принимает, считал к тагом, или его читать выпаивая .Не подскажите расположение логина
в дампе.
39104-4х910.rar
Заранее благодарен!
Re: Kia carnival 2.9 2010.
Postby antey » 03 Nov 2021, 08:23
Похожих дампов нету, но, сдается мне, в дампе два ключа, айдишники заканчиваются на 18, и пин 206592.
volly
Postby volly » 03 Nov 2021, 12:46
Спасибо за наводку по пину, завел машину, старые ключи не получилось положить, новая семечка легла,блок под нр 39104-4х935.Положу содержимое блока может понадобится кому, там под привязку, и с ключем.Слит к тагом.
309104-4x935.rar
Postby antey » 03 Nov 2021, 13:15
старые ключи нужно разлочить через пин, или подбором тангой
Postby Girts » 03 Nov 2021, 14:58
antey wrote:старые ключи нужно разлочить через пин, или подбором тангой
Тангой неполучится ниразу. Ибо на Carnival чуть по другому SK ложится в ключ. В рукопашную можно, влёт, если знать как там всё расположено.
По идее - если ключи родные, и PIN под них заточен, при привязке должен был хапнуть.
Нехапнул - значит PIN не под них.
Users browsing this forum: tagiruk and 31 guests
