Toyota RAV4
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
Toyota RAV4
Postby volly » 27 Jul 2021, 06:41
Всем привет!Не поможете скачать дампы по ссылке https://www.digital-kaos.co.uk/forums/s ... lp.Спасибо!
И 4 пост https://www.digital-kaos.co.uk/forums/s ... d-lost-key дамп.
Re: Toyota RAF4
Postby Starquest » 27 Jul 2021, 07:35
Держи
volly
Re: Toyota RAF4
Postby volly » 29 Jul 2021, 06:53
Ecu 93c56 orig.rar
Всем привет!Получилась проблема по синхре с моторным.Ключ в дамп положил лампа гаснет пробовал отстой с перемычкой не помогает.Предистория- ключники улажили дамп иммо по диагнозе прописывая ключ.
Toyota RAF4 2003 2.0d immo 89780 - 42050,моторый 89661-42780 denso.
93LC66EE immo raf4 orig bad.rar
key.rar
id 09 c8 2f 5f
id.rar
Прошу пинка.Спасибо!
danis11
Has thanked: 64 times
Been thanked: 37 times
Re: Toyota RAF4
Postby danis11 » 29 Jul 2021, 18:09
RAF это у нас в Латвии такая машинка была и не припоминаю чтоб она дожила до четвертого поколения. )))
Машинка наверное RAV4? Озвучи машинку полностью и историю. Как то нет настроя на гадание сегодня.
...извини, проглядел в третьем сообщении. Ща покурим... Но историю трабла дай.
danis11
Re: Toyota RAF4
Postby danis11 » 29 Jul 2021, 18:15
volly wrote:Ecu 93c56 orig.rarВсем привет!Получилась проблема по синхре с моторным.Ключ в дамп положил лампа гаснет пробовал отстой с перемычкой не помогает.Предистория- ключники улажили дамп иммо по диагнозе прописывая ключ.
Toyota RAF4 2003 2.0d immo 89780 - 42050,моторый 89661-42780 denso.93LC66EE immo raf4 orig bad.rarkey.rar
id 09 c8 2f 5f id.rar
Как это возможно?! Машинка была с AKL, или живую угробили?
volly
Re: Toyota RAF4
Postby volly » 30 Jul 2021, 06:37
Приветствую!История такая,потеряли ключи отвезли ключнику ,он сделал по замку ключ и обдстаром пытался привазать по розетке,результат дамп похерен машина у меня.Как то так.
Извеняюсь, конечно rav4 .
danis11
Re: Toyota RAF4
Postby danis11 » 30 Jul 2021, 06:42
volly wrote:Приветствую!История такая,потеряли ключи отвезли ключнику ,он сделал по замку ключ и обдстаром пытался привазать по розетке,результат дамп похерен машина у меня.Как то так.
Извиняюсь, конечно, как то не припоминаю чтоб когда либо была проблема с тойотами. Ты правильно прочитал дамп, в какой битности (8/16) читал? Какой то очень херовый ориг дамп...!
volly
Re: Toyota RAF4
Postby volly » 30 Jul 2021, 07:16
Читал и 8 и 16 не принимает его танго.
volly
Re: Toyota RAF4
Postby volly » 30 Jul 2021, 07:26
Дамп ,который парни скачали танго принял и слелал ключ иммо лампа гаснет ,машина заводится и глохнет в моторном ошибка по иммо,моторный надо дружить.Пробовал 4 13 ногу коротить на обд2 и 40 мин с включенным зажиганием не прокатывает.
danis11
Re: Toyota RAF4
Postby danis11 » 30 Jul 2021, 09:18
Если ты его прописал как мастер, то пробуй педальным способом прописать еще один ключ. Разом и адекватность дампа проверишь.
Re: Toyota RAF4
Postby Girts » 30 Jul 2021, 12:36
volly wrote:Пробовал 4 13 ногу коротить на обд2 и 40 мин с включенным зажиганием не прокатывает.
По сути реально процесс происходит в 25-ой минуте, по мануалам держать скрепку 30 минут.
Держать 40 - чуть излишне. Хотя вряд ли это что то портит....
Ещё мысль, над которой задуматся - а внатуре ли моторник и иммо от однотипной машины. Тоесть, именно RAV4 соответствующих годов.
Ибо... если мануфактурники (TYPE_KEY) несоответствуют друг другу, то перемычкай хоть до посинения, результат будет одинаково печальный.
viewtopic.php?p=48429#p48429 - тут на пичитать (но это не в коем случае не пинок на покупку эмулятора!)
Если в деле ещё и защёлка рулевая, тоесть, система кейлесовская, то и там порыть стоит, авось и там тоже люди уже были.
danis11
Re: Toyota RAV4
Postby danis11 » 31 Jul 2021, 09:45
Если есть сомнения в правидности дампов, советую залить пару и не в дамп прописать транспондер, а по дампу сделать ключ а потом уже прописать ключ. Благо сейчас это доступно для всех.
Re: Toyota RAV4
Postby RADEON » 31 Jul 2021, 20:20
Я бы попробовал на дампе, который правильный - Танго принимает, сделать ресет иммо, после записать ключ и организовать перемычку.
Что-то было у меня пол-года назад похожее - Прадо 120 2004г, утеря, после ресета обдстаром дамп иммо в гавно.
Ща точно не скажу, под рукой иннфы нет, но вроде вышеописанная схема сработала.
Re: Toyota RAV4
Postby antey » 02 Aug 2021, 07:02
Как вариант- в моторнике может быть не синхра, а тоже прописаны ключи. тогда там дамп в нем тоже похерен (возможно). Вот тут что-то подобное обсуждается https://www.digital-kaos.co.uk/forums/s ... apan/page2 . Глянуть-бы на дамп моторника из той темы, сравнить по структуре с твоим
volly
Re: Toyota RAV4
Postby volly » 02 Aug 2021, 08:04
RAV4_2002.rar
Всем привет!Нашел у себя архивах дампы с таких же блоков иммо и моторного и по номерам один в один,попробовал залить в иммо ключи,если 8 бит лампа иммо мигает, если 16 то гаснет, но пуска нет.Моя проба
key3.rar
но записывал в моторный 8 бит, попробую 16 бит.Похоже дампы одного комплекта.
danis11
Re: Toyota RAV4
Postby danis11 » 02 Aug 2021, 08:25
volly wrote:RAV4_2002.rarВсем привет!Нашел у себя архивах дампы с таких же блоков иммо и моторного и по номерам один в один,попробовал залить в иммо ключи,если 8 бит лампа иммо мигает, если 16 то гаснет, но пуска нет.Моя проба key3.rar но записывал в моторный 8 бит, попробую 16 бит.Похоже дампы одного комплекта.
Но в твоем оригинальном еепром-е моторника0504.... Комплект то один,но...
danis11
Re: Toyota RAV4
Postby danis11 » 02 Aug 2021, 08:28
Ошибка в моторном 1602?
danis11
Re: Toyota RAV4
Postby danis11 » 02 Aug 2021, 08:34
Ты по распиновке определись какая 8 или 16. Если 6 пин на массе то 8, если на + то 16.
volly
Re: Toyota RAV4
Postby volly » 02 Aug 2021, 09:11
В моторном B2799 по иммо заводится и глохнет.Пин 1 +30,пин2 +15, пин 14 масса.На 6 ничего.
volly
Re: Toyota RAV4
Postby volly » 02 Aug 2021, 09:13
Пробую поработать с этим комплектом.Родной иммо похерен.В доноре 0d04
test.rar
после пробы поменялось на F9C3
