VW Passat B6 2005g
VW Passat B6 2005g
Доброго времени суток.В субботу должен приехать пассат В6 2.0 бензин 2005год.После попытки угона работает только один ключ,клиент хочет привязать второй(он родной,до угона работал)Откуда лучше дёрнуть логин(вручную),есть ли ньюансы в привязке ключа?
Re: VW Passat B6 2005g
откуда не вытяниш всюду закриптован, кроме защёлки руля но её очень трудно снимать, лучше сразу повеситця
был бы дизел то едс16 а тут уже мед
бодик за бардачком еепром 95320, закриптован
незнаю брат - трудно те будет без апаратуры тлько с ваг шнурком
Мдааа...печально.К карпрогу только присматриваюсь.Есть в наличии login reader от кодекард,ну так он сегодня покурил и на фабии 2006 года,пришлось руками логин выдрать.А кан-коммандер 4.2 справится?
так а чего думаешь что карпрог справится?
с моторником наверно работает
а дальше самому надо знать
если неразберёся заскачи "велкам комон"
- martoms
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 192 times
Мне примерно ваг ком отдихал на шкоду пин достал а прописат несмог 2004 год, понадобилос покупать другой прибор, тогда без проблем.
ABrajis wrote:если неразберёся заскачи "велкам комон"
Как приедет,буду стучаться.
martoms wrote:Мне примерно ваг ком отдихал на шкоду пин достал а прописат несмог 2004 год, понадобилос покупать другой прибор, тогда без проблем.
Вчера фабию 2006 года VCDS 11.2 прописал на ура
Подниму старую тему.Это авто доехало,наконец,до меня.Пытаюсь прочитать ПИН с помощью VAG-Commander 4.2.Захожу в иммо,но не вижу там функции чтения ПИНа(вижу только запись ПИНа и CS)Реально ли победить это авто таким шнурком?Пассат до 06.2006 там заявлен
покажите командер 4.2 в натуре
ото не все такия прадвинуты
Phenom
Starquest wrote:Подниму старую тему.Это авто доехало,наконец,до меня.Пытаюсь прочитать ПИН с помощью VAG-Commander 4.2.Захожу в иммо,но не вижу там функции чтения ПИНа(вижу только запись ПИНа и CS)Реально ли победить это авто таким шнурком?Пассат до 06.2006 там заявлен
Заявлен
Не сделаешь ты его этой хренью,тут помогут только более дорогие кабельные решения, по дампу тоже хрен посчитать-
Тема продолжается(клиент нашёл время)ПИН выдернул из моторного(MED9.5.10 не крипто)он принимается комфортом,но каналы адаптации не открываются,может где-то ошибаюсь(в замке непрописанный ключ,временных блокировок нет)
Starquest wrote:Commander от Гирта,посмотреть можно по адресу http://www.obdtool.org
Girts pociemu nx nieotkryvajiet kanaly
Победил!Вставил рабочий ключ и канал открылся,второй ключ заскочил на ура.Прописывал VCDS 11.2,vag-commander 4.2 действительно не работает с этой машиной.Остался вопрос,что делать при утере всех ключей?
незакриптованный - странно
дампы выложи
ато что канал открылся с работчим ключём - ну это эстественно
дампы выложи
Вот дамп.Пин 40108 лежит в открытом виде.А всё же,какие варианты при полной утере ключей?
