BMW E70 2012 CAS3
Been thanked: 86 times
BMW E70 2012 CAS3
Postby Zaveruha » 21 Jul 2020, 17:14
Есть проблема с касом после смотки, не реагирует на кнопку старт никак, но ДУ и кейлес замки работают. Ошибка A0A9.
Re: BMW E70 2012 CAS3
Postby Girts » 21 Jul 2020, 19:46
Zaveruha wrote:Ошибка A0A9.
От ошибки ADA9 спасает средство номер 3572B.
Применяйте и наслаждайтесь!
:crazy:
ЗЫ: Ну будь же реалистом. Кто ж эти ошибки по номеру знает то?
Зажигание не включается, а ДУ работает - ну так всё что угодно. Начиная с того, что правили по диагнозе и кончая неподсоединённым шлейфом.
Postby Zaveruha » 21 Jul 2020, 20:44
Ошибку написал потому,что так более конкретно. Расшифровуется как дефектный модуль.
Изначально я мотал пробег хпрогом, все прошло штатно. Флеш не читал, только епром. Флеш прочитан уже с проблемой по незаводке. Заливал похожий - изменений нет.
На кнопку старт реакции нет, как будто она не подключена. Китайским абритусом вижу когда ключ вставляется в слот(нулевой и первый), но почему-то первые два ключа пишет, что заблокированы.
По ходу проблема или в железе или в епром.
Postby Girts » 21 Jul 2020, 21:36
Естественно, старый еепром до правки писал обратно и результат был тот же... ?
Впрочем, на вид с ним всё хорошо как бы...
Postby Zaveruha » 21 Jul 2020, 21:47
Что только не делал реакции на старт нет.
Postby Girts » 21 Jul 2020, 23:44
Статусы почитать и тому подобное наверное невелено... В них всё есть, по идее. Причина, по которой ключ непринимается, должна быть видна.
Под микроскоп - нее?
Ну тады в другой хардварь егоного для начала... Если так кажется проще.
Postby Zaveruha » 22 Jul 2020, 15:29
Girts wrote:Статусы почитать и тому подобное наверное невелено... В них всё есть, по идее. Причина, по которой ключ непринимается, должна быть видна.
Если судить по моему оборудованию, то в статусах ключи DISABLE. Под микроскопом смотрел. Хардваря другого пока не нашел. Вычитал моторный на предмет ISN, может у когото есть возможность разкриптовать дамп и посмотреть статусы?
Postby Girts » 22 Jul 2020, 17:15
Да причём тут моторник, раз ключ непринимается?
Postby Zaveruha » 22 Jul 2020, 17:18
Моторник не при чем. Но судя по видео с БМВ експлорера, для расшифровки КАС нужен ИСН. Или я что-то не так понял? В БМВ я не силен.
Postby Daniulis » 22 Jul 2020, 20:23
Криптуется ISN (SK) и PASS ключя в касе, на статусы ето не влияет. CS ето другая тема.
В архивах два дампа, декриптованный, и правленый. Не уверен, но гляди и поможет.
Postby Girts » 22 Jul 2020, 22:31
Однако опять непонятны лишние телодвижения.
Есть CAS. Дамп от него.
Есть ключ от него.
Что мешает убедится в том, что ключ соответствует CAS и за одно раскриптовать оное, если кажется, что это надобно???
По теме - рабочий ключ заблокировать вряд ли можно просто так. Да и тогда бы радиоканал неработал ниразу.
Дальше уже рассуждения -
1) байты по ключам непохерены и непоменялись, ибо контрольки на месте
2) кас частично работоспособен, ибо на радиоканал отвечает.
3) ключ не принимается - да например кинули соплю на ножки. Или прибили проц статикой. Или шлейф порвали.
4) как вариант, прикрутили шурупами Китайскую беспроводную зарядку где то рядом со слотом.
5) Можно погадать ещё, всякое возможно... Из простого - ну, можно посмотреть есть ли вообще накачка на катушке слота...
Postby Zaveruha » 23 Jul 2020, 06:05
Girts wrote:Что мешает убедится в том, что ключ соответствует CAS и за одно раскриптовать оное, если кажется, что это надобно???
Машина с кейлес, приехала своим ходом с двумя ключами. Я снял кас и поправил пробег хпрогом. Все прошло быстро и с первого раза с верефикацией. Ставлю назад, а реакции на старт нет вообще. При этом сам кейлес открывает и кнопки на ключе также работают. По диагностике дефект КАС и заблокированы оба ключа. Шлейф смотрел. По диагностике видно какой ключ вставляю, но пишет что он заблокирован и не определен(не видет кейлес или обычный). Возможно ошибка по касу была и раньше, но машина точно ездила. Такого небыло ни разу раньше, другого железа под руками нет. Но если бы это была проблем с железом, то почему пишет, что ключи заблокированы? Говорят, что во время чтения моторолы, есть вероятность что КАС это обнаружет и пропишет в дамп ошибку еще до взлома, а сейчас ее нужно отлючить. Вот и прошу глянуть у кого есть возможность дамп на предмет ошибки. Видел со скринов какого то прибора, что бывает галочка напротив manipulated, думаю это оно.
solitaire
Has thanked: 51 times
Been thanked: 189 times
Postby solitaire » 23 Jul 2020, 09:16
вы наверно про такой софт? показывает cas в буте
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 23 Jul 2020, 10:15
Дампы твои с первого поста рабочие и флеш и епром,ключи не заблокированы.
Зажигание включается на этих дампах во всех случаях 1)если ключ сделать по ISN моторника 2)если сделать без ISN моторника 3)если выключить криптование.
Ну осталсь только твой ключ прочитать чтоб сравнить правильно в нём или нет,хотя ооооооочень маловероятно что неправильно.
Postby Zaveruha » 23 Jul 2020, 10:34
Вот такую картину имею при любом дампе. Выше выложеные дампы уже пробовал.
Postby Zaveruha » 23 Jul 2020, 10:51
Вычитал ключ.
Postby dimon9555 » 23 Jul 2020, 10:55
ключ ок
Postby Zaveruha » 23 Jul 2020, 10:59
Железо?
Postby Zaveruha » 23 Jul 2020, 13:28
Огромное всем спасибо за участие. Машину завел - проблема в железе. На донорском КАС заводится, вот только он сам с дырой в плате. По этому ищу КАС. Может кто-то продаст с Украины?
Postby RADEON » 24 Jul 2020, 07:40
Какой проц?
