Fiat 500e
- ypiter
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 12 times
Fiat 500e
Всем привет! Fiat 500 2015 год, бодик дельфай, проц нек 3633 закрыт. Приплыл без ключей из америки. Машина стоит на охране. Хозяин заказал ключ 7946. Пытаюсь по кану считать ИО терминалом, но попытки безуспешны. Надо снять с охраны. Есть ли решения по снятию с охраны бси?
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: Fiat 500e
нет решения пока по этим авто, вроде... замена бодика и дилер
Vladko
- Has thanked: 60 times
- Been thanked: 16 times
Re: Fiat 500e
Если вопрос актуален или уже поменяли боди,и тот блок которий под охрана у тебя остал буду попробоват(думаю сделаем).
- Bim
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 65 times
Re: Fiat 500e
Бодик можно снять с охраны через цифровую линию. Ту на которую подключается оригинальная сигналка из Fiat accessory line для управления от доп. пультов. Если актуально - есть лог. И есть сигналки.
Wodgate
Re: Fiat 500e
Bim wrote:Бодик можно снять с охраны через цифровую линию. Ту на которую подключается оригинальная сигналка из Fiat accessory line для управления от доп. пультов. Если актуально - есть лог. И есть сигналки.
Добрый день , столкнулся с такой машиной и не могу снять с охраны.У меня актуальный вопрос и хотел бы найти решение .
- Bim
Re: Fiat 500e
Решнение написал. Если нужен лог - его можете получить. Ну или купить сигналку для снятия с охраны.
Ну или флаг поменять в памяти бодика. От куда Вы?
Wodgate
Re: Fiat 500e
Bim wrote:Решнение написал. Если нужен лог - его можете получить. Ну или купить сигналку для снятия с охраны.
Я из Украины ,Харьков .И как поменять флаг ?уже неделю с ней мудохаюсь …
Wodgate
Re: Fiat 500e
Купили сигнализацию . Подключаем ее на столе по can-h и can-l ,но нечего не поменялось . Bsi все так же закрыт . Нужно ли подключить ещё code w.f.s. ,если да ,то куда в bsi ? Есть ли распиновки ?
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Re: Fiat 500e
Wodgate wrote:Купили сигнализацию . Подключаем ее на столе по can-h и can-l ,но нечего не поменялось . Bsi все так же закрыт . Нужно ли подключить ещё code w.f.s. ,если да ,то куда в bsi ? Есть ли распиновки ?
Товарищ !
Создайте отдельную тему .
Обзовите её правильно .
Укажите всё что можно и нужно указать .
И тогда у вас обязательно появиться возможность это побороть .
А пока что вы тыкаете пальцем в небо
