Volvo s80 2007g SCL+CEM
Andriska
Been thanked: 1 time
Postby Andriska » 24 Feb 2020, 04:16
Всем доброго времени. Прошу о помощи. В данном авто, как и у многих клинил замок. Хозяин лечил постукиванием молотом по затылку SCL. Пригнал ко мне авто, снял замок, с платой в руках и нажитием на микрик когда гудел моторчик языка, авто давало себя завести. После просадки акб проблема возрасла. Ошибки: Замок рулевой колонки- Внутренняя неисправность и Нет связи с модулем замка рулевой колонки- Несправность шины. Вычитал с одного форума, что у чудика стояла не родная панель и была поменяна до ухода блоков в сон. Блоки все это время в сон не уходили. Потом как то все таки акб сел и началась трабл как у меня, один в один. У меня блок блокировки вроде как P30793238 Пол наклейки молотом повредили, темные точно совпадают. P3 в интернете по картинкам, другого вроде как быть там не может. Помогите выйти из данной проблемы. Иммулятор или как то, что то по другому. Ваши советы. Ключь, защелки в старт стоп все работает. И да, если подать на него + то по иммо ошибки нет на панели и под бардачком реле адекватно счелкают. Как + убрать так там перекличка реле сразу при нажатие на старт. И да, в замке моторчик молчит и с + и без него. :wall:
Плата не такая
Не такая
А вот такая, с зеленым штеккером.
Andriska
Re: Volvo s80 2007g SCL+CEM
Postby Andriska » 24 Feb 2020, 15:32
Тема закрыта, все срослось.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 16 guests
