Renault Kangoo 1.5DCI 2003g
Postby Starquest » 02 Dec 2011, 16:47
Доброго времени суток.Борюсь с Renault Kangoo 1.5DCI 2003g-время от времени не принимает ключ.Может 10 раз завестись и потом 20 раз не примет.Ключ читал много раз-читается стабильно,внутри хайтаг pcf7946,они обычно дохнут редко.Подозреваю UCH,были пару раз с таким же дефектом-лечил заменой с разборки,да вот кончились(сейчас в наличии пару таких УЦХ с таким же дефектом)Может кто сталкивался с ремонтом?Ошибка(когда нет старта)DF067 Ring-immo decoder no communication,or transponder
romanas29
Has thanked: 12 times
Been thanked: 10 times
Re: Renault Kangoo 1.5DCI 2003g
Postby romanas29 » 02 Dec 2011, 17:55
была такая проблема , проблема была в приёмнике на замке , если неошибаюсь гамбит делает чип по дампу иммо , иммо под левой колонкой на панели
Postby Starquest » 02 Dec 2011, 18:13
Нет,это уже новая система с хайтагом,внутри УЦХ 93с66.Гамбит с ключом на pcf7946 бессилен.Читал RWprogom и Hitag 3.1
Crash-100
Has thanked: 13 times
Postby Crash-100 » 02 Dec 2011, 19:40
не помню конструкцию, но по-моему там есть катушка, вот ее и смотри, а заодно все пропаяй на плате ключа.
romanas29
Postby romanas29 » 02 Dec 2011, 22:15
Starquest wrote:Нет,это уже новая система с хайтагом,внутри УЦХ 93с66.Гамбит с ключом на pcf7946 бессилен.Читал RWprogom и Hitag 3.1
да , сори , проглядел что двигатель 1.5 , обратил внимание только на год , но судя по схеме приёмник на замке такойже , его нельзя исключать из возможных дефектов (ну про питание приёмника я уже неспрашиваю ), у меня таковоже года была проблема имено в нём , но двигатель был 1.9 . машина вела себя также заводилась когда хотела , сначала реже по том чаще пока непритащили
Postby Starquest » 03 Dec 2011, 09:13
Приёмник проверен-пропаян,ключ так-же.Ключ читается всё время стабильно,ни разу hitag 3.1 не выдал сбой.Потому и грешу на UCH
Postby ABrajis » 03 Dec 2011, 09:19
если у тибя карточка смотри считалку - там микрик нодовключиваетца нормально у всех карточных
ну и естественно сам карточки слабенькие
а потом только UCH
ну а если простои ключь - смотри акуратно под микроскопом плату ключя
должен наидти непропаи гдето
Postby Starquest » 03 Dec 2011, 11:17
Не у меня не каточка.Обычный ключ с pcf7946 внутри.Нашёл у себя в хламе ещё один такой же УЦХ,буду пробовать
Artiom
Has thanked: 249 times
Been thanked: 60 times
Postby Artiom » 03 Dec 2011, 13:41
я бы чип новый попробовал прописать......постоянная беда...
Postby Starquest » 06 Dec 2011, 11:17
Проблема решена заменой UCH,ещё один в ящик для хлама
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 06 Dec 2011, 12:53
Может попробовать на этом UCH в момент когда ключь не видит
Выбрать конфигурацию иммо 2.
У меня было два сценика, ключь ни в какую не читали, на одном даже прописать не мог.
Не помню кто, посоветовал сменить тип иммо.
Тоесть в сканере есть выбор типа иммобилайзера
тип 1 это съемный отдельный ящищек как уже писали
тип 2 расположенный внутри UCH
И при выборе 2 типа авто без проблем заводилось.
Явно было что еепром надо было менять, но на сцениках я делал проще иммо офф.
Ввиду огромной стоимости у нас UCH
Postby Starquest » 06 Dec 2011, 13:36
Это совсем из другой оперы.На старых сцениках с блоком UCBIC,действительно улетал тип иммо,кстати он в них завязан только на применяемый чип тип1 4D-64(4E),тип2 4D-60,либо ключи улетают совсем,тогда лампа иммо молчит.В моём случае никаких типов иммо быть не может,ключи Hitag2 pcf7946.А проблема UCH связана с дефектом микры sagem e34707a достать которую в наших краях не представляется возможным(уже ящик накопился аналогичных UCH
cylis
Postby cylis » 14 Mar 2012, 21:18
sagem e34707 может кто поделится даташитом ,что-то не могу ни где найти
