Ford Focus 2 не заводится
Машина простояла около года без аккумулятора после аварии.Салон не поврежден ,только моторный.При включении зажигания моргает индикация иммо,стартер не крутит ну и не заводится.На диагностику не выходит.При чтении панели ,в EEPROM ключи записаны ,синхра с моторным вроде(?) есть.В ключе немного настораживает Page 4.Поправьте если где-то не так.
Re: Ford Focus 2 не заводится
Не в теме, но 1 подвох известен - что творится с ABS/ESP ?
Stass
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 19 times
Как раз у меня такой случай на днях , не смог ИДС связатся с Focus-ом не видел PCM . Диод отмарговал 16 код .
Хотя с КТС-ом по ОБД ошибку выдал -нету связи по САН с ИС
Вина в проводке
Вина в проводке
Добрый вечер.С проводкой пока до конца не разобрался ,кан шину моторный-панель восстановил,заработал бензонасос,но ошибка 16 так и висит.SRS без краша. О дальнейших результатах отпишусь.Мне кажется,что панель не видит ключ.
синра - ОК!
ключа ИД - ОК!
крипто ключа надеюсь никто неизменял
ну так остаётца только кан ещё раз смотреть(папробуи переверни провода мож CAN-L - CAN-H спутлось)
отключи моторный
включи зажигание
если иммо диод горит - с ключём всё ок
если мигает - проблема с ключём или с реадером
если с ключём ок подключи моторный - будет мигать значит чужои моторный
будет горет- невидит моторного
вот и весь тест
ключа ИД - ОК!
отключи моторный
включи зажигание
вот и весь тест
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Крипт в ключе = все 00, Это не есть гуд... Я уже неделю назад на каком-то форуме на это обращал внимание автора темы!!!
Взять дамп, сунуть в Танго, вписать еще раз родной ключ. Танго впишет в ключ нужную крипту... Зачем по всем форумам играть в угадай мелодию, когда причина и решение названы уже давно?
фих дабы непортить настороение перед новым годом сделаи ему ключь если ты уверен 100% что крипто там по 00
как так оно встало я не стану розбератца
3 дня друг те сроку
потом мы ему скажем что куда
ибо КЛИЕНТЫ ФОРУМА НАШЕГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДОВЛЕТВАРЁННЫ
3 дня друг те сроку
- Mr_Fix
ABrajis wrote:... если ты уверен 100% что крипто там по 00 ...
Если не в курсе, то криптотаблица 00 00 00 00 00 дает респонс 00 00 00. Проверь на любом 4D...
ABrajis wrote:... 3 дня друг те сроку ...
Эт ты про что?
Если Танго сделает верно, считай, что я сделал верно...
а при чём тут танго
я имею в виду если знаеш проблему и её решение напиши ему личку если надо договорись по деньгам за помощь никто те незапрещает
танго может ку него и не быть - продаи если сможеш внушить ему что это ему надо
если он всё что написал отпробует и окажетца что проблемма в крипто
она будет объявленна тут публично
небудет объявленно если он скажет что проблемма решенна или он зажмёт каких то 1200 на танго что ему в пред понадобитца и не один раз - это условие
что ты голова это отлично
и Любомир табои гордитца
и я горжусь
но тут надо принять решения
и это до вторника утра
так как понидельник я пъю если никто непротив
да и причём тут этот весь балаган - пущаи сначало отпробует
кто сказал что там крипто снесло
кто делал респонзе
пущаи поя... до вторника а там будет видно
мож и в бан поидёт как на старом добром кархелпе бывало
это всё зависит с какои ногои я встану
и я горжусь
кто делал респонзе
- Mr_Fix
Танго при том, что понимает эти дампы и может сделать адекватно, без замены ключей и даже без последующей перепрошивки дампа...
Денег с того человека мне не надо, иной раз совет дороже любых денег, не так ли?
Я дал мое видение проблемы и решение... А как этим воспользоваться - дело топикстартера.
Если принимаешь это за рекламу стороннего прибора, то прошу извинения, я про это как-то не подумал, когда писал...
А вот уточнять местоположение крипты в дампе мне уж очень не хочется, поэтому и посоветовал прибор, который знает, где она...
- Mr_Fix
ABrajis wrote:ибо КЛИЕНТЫ ФОРУМА НАШЕГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДОВЛЕТВАРЁННЫ
Я тоже клиент этого форума, а не владелец...
Поэтому мои интересы тоже должны браться во внимание... Или я чего-то не допонял?
друг нет тут рекламы
Гиртц на рекламу неподписал договорённость
а так с табо общатся это великая удовольствия как и с другими людями тут
нука выдвегаи свои интересы- что хочеш на сеи вечер
будет исполненно
адресс
и фирма которая обслужывает ваш район
угощаю за свои щёт
будет исполненно
адресс
угощаю за свои щёт
- Mr_Fix
Это не балаган!!! Ты смотрел скриншот его?????!!!!!!
Респонс ключа 00 00 00....
плявать на это крипто
пусть кому надо разбираетца
так ты не ответил - пить будеш или нет
- Mr_Fix
Спасибо за предложение, но это лишнее...
Тебе удачно погудеть и проснуться без головной боли!!!
А посты, ниже моего первого топика лучше сотри, это не для общего обозрения...
P.S. Я уже пью...
И за твое здоровье тоже!!!
P.S. Я уже пью...
И за твое здоровье тоже!!!- ABrajis
какои ты посля этого русский
ты литоветц или ещё хуже латыш
нестираетца
прости друг - ластик резину дома забил
ои я погуляю
у меня есть на примете индивид из племени тумбу-юмбу в каунасе живёт
сча я ему ....позвоню
нестираетца
ои я погуляю
Crash-100
- Has thanked: 13 times
тот прогер, от которого скрин, тоже без проблем справится с этим ключом и знает, где крипта живет.
