Авто не у меня, но от этого не менее забавно.
При добавлении правильного смарта (Hitag AES) отпал и не прописывается и родной ключ. Прописывалось обдстар (зелёный планшет).
Из наблюдений - при обучении на антенне в кнопке какие-то рахитские короткие и частые импульсы накачки.
На аналогичном Ниссане накачка более уверенная и длительная.
Стоит ГБО, подключено к КАНу, предохранитель установки не вынули, возможно это первоначальная причина неудачи...
По слухам, якобы встречаются прижизненные дефекты бодиков, когда ключ не распознаётся по низкой частоте. Проверить легко - вынимаем батарейку и пробуем включить зажигание, тыкая смартом в кнопку. Если не узнает, перезапись ключей, конечно же, невозможна.
Однако в этот раз никто не проверил это. Теперь поздно.
Бывало такое на практике? И как теперь повернуть все обратно?
Nissan Rogue
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: Nissan Rogue
Т.е. нужно заменить микру - качалку?
Есть ее наименование?
Спасибы!
Спасибы!
yur65
- Has thanked: 472 times
- Been thanked: 44 times
Re: Nissan Rogue
Попробуй так, может получится.
пароль в личке
пароль в личке
