w210 infrared immo - ecu sync
Postby autolocksman » 09 Apr 2019, 13:09
Добрый.
W210 E300d, 1997, БУ инфракрасное иммо без транспондера нужно подружить с блоком.
Родной иммо скончался физически (проц не читается). С охраны БУшный иммо снял, но этого видать мало..
Вопрос как засинхрить или как сделать блок двиг новым ?
Авто далеко.. Много попыток делать не могу :write:
dump.rar
Re: w210 infrared immo - ecu sync
Postby efka » 09 Apr 2019, 13:34
У Гирта вроде на ети трупы емули имеютса со всем описанием...
Postby autolocksman » 09 Apr 2019, 13:58
efka wrote:У Гирта вроде на ети трупы емули имеютса со всем описанием...
В данном случае путь с эмулем есть пусть наибольшего сопротивления.
Да и пароль от блока неизвестен, как то он там скрыто лежит..
А по кану скорее блок делает запрос и иммо ему отдаст то что в нем, сравнится в блоке. Я к тому что если даже собрать на столе - кан логер не поможет добыть пароль из блока.
зы
У меня вроде как пара есть.. Но смущают кодировки, аля коробки. По результату стартера может не быть. Или еще че. Как-то не комильфо. Вандализм.
Вот пара. В иммо как бы: F8 D4 и так далее.
E300 TD 1997 -infrared key, immo disarming.rar
Postby Girts » 09 Apr 2019, 19:06
ну пара.... Ну так а в чём проблема эти "F8 D4 и так далее" захерачить в эмулятор?
Или захерачить сию пару и там и сям, сделать ключ, и убедится в правильности или неправильности догадок?
ЗЫ: Чтото мне кажется, что надо будет подсесть и разрулить эту тему до внятного лохопонятного вида. А то очень много вопросов что то в последнее время по ней возникают. И, что характерно, от людей, которые якобы в теме и этим как бы лет 10 как минимум промышляют.
А ведь как бы антиквариат, как бы всё разрулено до нас, да и корыта эти уже в большинстве случаев на переплавку в гвозди пошли...
Postby RADEON » 09 Apr 2019, 20:59
В моторнике Lucas синхра с иммо лежит в первой строчке в инверсии (not).
Это по памяти. Постараюсь найти записи.
Это сырье для гвоздей ща у нас все.
Postby Girts » 09 Apr 2019, 21:32
RADEON wrote:В моторнике Lucas синхра с иммо лежит в первой строчке в инверсии (not).
Инверсия - да. Первая строчка - то вряд ли... Не суть.
Это в тех моторниках, которые на мотороле (68HC11).
Ещё подсказка - 1B5586C8 = это MAC на древнем Польском эмуляторе, от которого мануалов в сети как грязи, и который работает правильно только 9 раз из 10.
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 10 Apr 2019, 09:56
Пиши так и будет счастье
Postby autolocksman » 10 Apr 2019, 11:37
Master benz wrote:Пиши так и будет счастье
Спасибо, попробую.
зы
Хитро там лежит синхра, под маской чтоли :unknown:
Postby autolocksman » 08 May 2019, 12:18
Может кто знает как иммо диагностируется на этой машине ? WIS / Starfinder особо много не показывает по этой теме..
Тут двигатель от E300D (606 двигло) 1996 засунут в G-class :)
ЭБУ двигателя в авторизации старта - не видит связи с иммо. При вкл. зажигания иммо начинает моргать лампами. Это на прошивке товарища "Master benz".
CAN двигатель <-> иммо целый рабочий.
зы
Возможно что синхра не так лежит ?
Master benz
Postby Master benz » 08 May 2019, 12:48
Что мешает взять эммулятор и проверить синхру?
Postby autolocksman » 08 May 2019, 14:19
Master benz wrote:Что мешает взять эммулятор и проверить синхру?
Это уже из серии что мешает купить связку ))
Master benz
Postby Master benz » 08 May 2019, 19:31
Смотри схемы на 202 кузов. Там всё есть.
Postby RADEON » 08 May 2019, 20:42
autolocksman wrote:Может кто знает как иммо диагностируется на этой машине ? WIS / Starfinder особо много не показывает по этой теме..
зы
Так дасом и диагностируется, через ххт.
Если на связь не идёт или идет на тормозах, обычно сдох проц.
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 15 May 2019, 17:03
Если актуально, можно попробовать сделать дампы еще раз
Postby autolocksman » 16 May 2019, 10:19
Master benz wrote:Смотри схемы на 202 кузов. Там всё есть.
Спасибо, но как иммо диагностируется - я там не нашел.
Был бы крайне признателен, еслиб тыкнули мышкой в нужное место.
adikk wrote:Если актуально, можно попробовать сделать дампы еще раз
Актуально.
Пробовали еще раз сделать.. несколько байт перед синхрой в иммо поменяли - все тоже самое.
При включении заж. начинают перемиргивать лампы на иммо и в блоке двигателя постоянная ошибка - авторизация старта.
Уже начинаю задумываться об эмуляторе или донор комплекте..
Master benz
Postby Master benz » 16 May 2019, 14:30
Пробуй так. Наебался я чутка. MSA25 и МSA15 по разному синхра считается
Master benz
Postby Master benz » 16 May 2019, 16:00
Вот последний вариант :D Он точно верный. Пока документировал себе, увидел ошибку.
Postby autolocksman » 17 May 2019, 11:11
Рулетка какае-то )))
Postby autolocksman » 23 May 2019, 09:38
Master benz wrote:Вот последний вариант :D Он точно верный. Пока документировал себе, увидел ошибку.
Попробовал эту пару - здесь блок двигателя не идентифицирован, аля новый.
Пробую привязать - ошибка ответа от DAS. Причины - закрытый или неисправный DAS (иммо).
Еще может быть так что новым он сделан случайно и неправильно.. Отсюда и не привязывается.
PS
Может кто знает как сделать этот ЭБУ новым ?
Тогда и дорога к эмулятору открывается 8-)
Решение хотелось бы краснокнопочное.. Ну, может не с первой попытки, но хотя бы со второй )))
