Mazda 3 синхра
Crash-100
- Has thanked: 13 times
Mazda 3 синхра
Mazda 3 1.6 дизель 2005 год помогите поправить синхру в моторном!!!
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: Mazda 3 синхра
Как-то так , а Checksum сам считай
Re: Mazda 3 синхра
валим всё по 00 и котрольки нинадо будет щитать
или в тыкву как наш батя говорит
Crash-100
Re: Mazda 3 синхра
с этим спасибо я и сам в общем знаю где она лежит, а вот что с контрольками делать!!
- radick16
- Been thanked: 15 times
Re: Mazda 3 синхра
ABrajis wrote:валим всё по 00 и котрольки нинадо будет щитать
Помогите ,плиз,в проблеме))
Имеем мазду3 2007г,знакомый при смотке вальнул память в щите,заменили 56на66.Собстно, почитал ваш хелп и попробывал сегодня завести машинку.Что понял,в режиме автопривязки должна дать ключи.Дает,потом их надо положить в строчку и посчитать контроль,и тут понятно.Как быть с синхрой? в блоке не 24 серия ,а S93A66 вроде,его читанул.Также первая строчка и разворачивать или какие еще есть нюансы?В режиме автопривязки сделать не получилось,перевод канеш еще тот)).
Re: Mazda 3 синхра
положи дампы моторного и дашки может еще не все так криво как кажется.. только читай все с 16ти битной организацией.. если 8кой то повалиш все нах....
какое оборудование имеется в доступности???
Crash-100
Re: Mazda 3 синхра
незнаю radick16 писал вчера
a вот с этого места можно по подробнее. есть алгоритм пересчета контроля?
Crash-100 wrote:уже давно машина уехала, посчитали контрольку и все.
Re: Mazda 3 синхра
алгоритма мож и нет но кальк есть 100 пудов в 1-ом посте
Re: Mazda 3 синхра
это для EDC-16 кальк я видел но не пробовал еще.. а вот на петроле там синхра в дашке не могу разобраться как считается контролька там их две на кей и синхру вот под синхру хоть убей не пойму
Re: Mazda 3 синхра
skype: abrajis1
тел: +370 689 57927
дампы твои невижу
тел: +370 689 57927
дампы твои невижу
- radick16
Re: Mazda 3 синхра
Вот мои дампы.
Crash-100
Re: Mazda 3 синхра
Ну кашу развел, можно же написать readme файлик и подписать, что где.
Есть ли у тебя читалка ключей, с автопривязкой на просторах инета есть мануал, поищи.
Re: Mazda 3 синхра
тут много чего. но дампы не от одной машины (или вычитаны не корректно) синхра выглядит вот так 90 62 46 BC 47 F1 15 BB а контролька так 10 6E(хотя с контрольками у меня не лады поэтомму не могу посчитать) у тебя в моторнике синхра нету или дамп дашки и моторки от разных машин как я и писал выше
что делать попробуй положить синхру в моторку из дашки если котроль правильный и ключи на месте то заведется (ключи пиши или танго или на машине) более брутальными методами у меня не пошло
- radick16
Re: Mazda 3 синхра
понятно ,что дампы с разных машин))
Свой моторник,щиток от сходного по партнамберу,нужно засинхрить и положить ключи в дамп щитка.Вопрос как?
Понятно,что могу взять рабочую пару ,вбить в моторный свой вин (нет контроля там,имхо),потом вязать ключи.Есть ли более быстрая процедура по автопривязке как по хелпу на 24с02?( у меня в еку s93a56)
Crash-100
Re: Mazda 3 синхра
Ещё кто нибудь убъёте мазду3 - самих порешим нх
- radick16
Re: Mazda 3 синхра
Машинку завел,за что респект ABrajis .На следующей неделе снова повторю процедуру с чистого листа(почему-то лег один ключ)хотя айди обоих прошло,где-то на этапе криптокея чего-то не срослось.Ну ,это дело поправимое и тем более есть вариант побаловаться с сбб и мвп ,недавно прикупил не пробывал еще в действии.
Очень впечатлило отношение к простым юзверям на данном форуме,все четко и по делу,еще раз благодарю!
Crash-100
