LEXUS LS460 ресет smartbox и idbox
DarkDiver
Been thanked: 15 times
Postby DarkDiver » 22 Jan 2019, 13:47
Помогите обнулить смартбокс 89990-50041 или поделитесь парой под привязку ключей, во вложении
родной и найденый в интернете, т.к. к по родному есть вопрос по работоспособности.
мой FVDI такой дамп не переваривает :(
дамп idbox пока нет - торпеду скручиваю.
LEXUS LS460.zip
ekas
Has thanked: 59 times
Been thanked: 8 times
Re: LEXUS LS460 ресет smartbox и idbox
Postby ekas » 22 Jan 2019, 16:35
А что именно смущает в работоспособности, какие симптомы?
DarkDiver
Postby DarkDiver » 22 Jan 2019, 16:47
Авто восстанавливаю после угона, не факт что блок от неё.
ekas
Postby ekas » 23 Jan 2019, 03:11
Может по обд сделать сброс и положить резетнутый или новый ключ?
DarkDiver
Postby DarkDiver » 23 Jan 2019, 10:22
Пробовал течстримом ресетить - процесс запускается и обрывается, ключ в дамп положил - никакой реакции, ну может это мой fvdi криво работает.
DarkDiver
Postby DarkDiver » 23 Jan 2019, 19:48
Вот слил и айди бокс
LS460 SMART 89990-50041 93C86 ORI.zip
LS460 IDBOX 89784-50010 93C56 ORI.zip
ekas
Postby ekas » 23 Jan 2019, 20:15
DarkDiver wrote:Пробовал течстримом ресетить - процесс запускается и обрывается, ключ в дамп положил - никакой реакции, ну может это мой fvdi криво работает.
Странно почему процесс резета начинается и потом прерывается, при резете дверь водителя оставляете открытой?
ekas
Postby ekas » 24 Jan 2019, 06:07
Попробуй так
DarkDiver
Postby DarkDiver » 24 Jan 2019, 11:04
Не прокатило, пишет блок смарт не сброшен.
ekas
Postby ekas » 24 Jan 2019, 11:29
Ещё одна проба для smart ecu
Postby antey » 24 Jan 2019, 12:46
в архиве проверенная пара, сброшенные. заливай, прописывай ключ, защелка должна прописаться тоже. моторник вручную, или перемычкой.
460.rar
DarkDiver
Postby DarkDiver » 24 Jan 2019, 21:31
antey wrote:в архиве проверенная пара, сброшенные. заливай, прописывай ключ, защелка должна прописаться тоже. моторник вручную, или перемычкой.
460.rar
Завелась с полпинка. :yes:
Кстати, арбитус оригинал эти дампы тоже не взял.
Postby RADEON » 24 Jan 2019, 22:59
А я им два раза, бля, писал об этом. И файлы слал. Готовые решения тоже слал года четыре назад. А воз и ныне тут.
Файлы, увы, с винтом померли, не смог помочь сейчас.
segoon13
Re: LEXUS NX200T 2016 ресет smartbox и idbox
Postby segoon13 » 16 Mar 2020, 23:42
Нужна помощь в ресете. Авто топленыш все блоки от разных авто id отресетил, smart теч не даёт. Как быть? Как сделать синхрон с ЭБУ если зажигание не включается, его можно зажечь принудительно?
Postby antey » 17 Mar 2020, 08:29
Синхра с ЭБУ должна волновать в последнюю очередь. Если блоки не из одного комплекта, ресет через розетку не сделаешь. Вычитать еепромы из родных блоков не пробовал?
segoon13
Postby segoon13 » 18 Mar 2020, 08:03
Так и ключа нет родного) авто пришло и без ключа и с топленными блоками. Все купил но сразных авто свой остался только защёлка руля. id сделал новым выпаял епром и записал как новый - у smarta eproma нет. Ресетить недаеть теч его. Как быть? Может и защёлку нужно срубать и ресетить?
segoon13
Postby segoon13 » 18 Mar 2020, 08:04
Получается у меня ключ новый- id сделал новым - защёлка родная - смарт не родной - ЭБУ не родное
Потерялся совсем. Перемычка тут как я понимаю безсмысленна
Postby Ashot2009 » 18 Mar 2020, 09:26
В Smart еще нужно залить дамп нового блока. Тогда включится зажигание. Потом ключ ляжет при прописке. Далее привяжешь ID течем
segoon13
Postby segoon13 » 18 Mar 2020, 11:17
Есть дамп нового блока? Что зальёт дамп в смарт?
segoon13
Postby segoon13 » 19 Mar 2020, 11:08
Выше коммерческий вопрос
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
