EZS W203
MIHA78
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
EZS W203
Postby MIHA78 » 24 Dec 2018, 08:43
Добрый день. Пните в нужную сторону, пожалуйста.
Ситуация такая. EZS 203 545 01 08. Ошибка В1000 "блок управления N70 (EZS) неисправен. Привезли бу.
После попытки клонировать оба блока мёртвые. На связь не выходят.
Читал Orange5. Сначала внутрисхемно, как на приложенной картинке. Потом с выпайкой на панельке. Процы 2J74Y. Читаются, пишутся.
Пните в нужную сторону. Где накосячил?
С уважением, Михаил.
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: EZS W203
Postby Kinder » 24 Dec 2018, 11:36
после перелива еепрoм не выходит на связь?
MIHA78
Re: EZS W203
Postby MIHA78 » 24 Dec 2018, 14:26
В старый ничего не лил. Только читал. Тоже труп.
MIHA78
Re: EZS W203
Postby MIHA78 » 25 Dec 2018, 15:11
Подкину дровишек в огонь.
По железу проблем не вижу. Питание в норме, кварцы дрыгаются.
Оранж читает флэш частями. Просьба посмотреть, корректный ли дамп.
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Re: EZS W203
Postby 1MUT1 » 25 Dec 2018, 18:08
Самостоятельно попробуйте проверить. Я не могу помочь, так как не на работе.
Рекомендую все таки читать и записывать с выпаиванием процессора.
На данном ресурсе поиск дает - Найдено 13 результатов: 203 545 01 08
Что то подобное было недавно у меня и на данном форуме я скачивал дампы любезно предоставленные коллегами.
kesik
Re: EZS W203
Postby kesik » 28 Dec 2018, 18:45
есть функция в orange5 , DEVICE -> Read All ,
далее после прочтения : File -> Export ,
Я рекомендую прочитать как : HC908AZ60A
удачи...
MIHA78
Re: EZS W203
Postby MIHA78 » 30 Dec 2018, 21:35
Так и читаю. А вот сохранить целиком не получалось. Спасибо за совет.
Ещё вопрос. Какой R1, а какой R2? Есть маркировки L130, L220.
autokey
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: EZS W203
Postby autokey » 31 Dec 2018, 08:54
i220-r2
i130-r1
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Re: EZS W203
Postby alek-tkac » 31 Dec 2018, 09:47
Слава героям!
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Re: EZS W203
Postby darkelektrik » 03 Jan 2019, 11:47
залей чужие фуллы заведомо исправные и проверь, какие проблемы
kesik
Re: EZS W203
Postby kesik » 03 Jan 2019, 17:06
95% умирает i130 -> R1 , иногда FLASH частично потерян . есть случаи когда необходимо обмен R1 и R2
ekas
Has thanked: 59 times
Been thanked: 8 times
Re: EZS W203
Postby ekas » 04 Jan 2019, 03:57
MIHA78 wrote:Так и читаю. А вот сохранить целиком не получалось. Спасибо за совет.
После прочтения всех областей, заходим сохранить как и сохраняем в формате s19, всё сохранится в одном файле, после открытия такого файла оранж сам расставит области.
