Всем привет
Предистория неизвестна, похоже, неродной моторник.
Ошибка- Р1611- несоответствие ID между иммо и мотором
Пробовал перезаписать ключи- продседура не проходит, заканчивается ошибкой
Пин правильный, проверен по дампу
Похоже, нужна рабочая пара, или может кто синхру поправить?
Nissan Qashqai 2008 1.6i
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Re: Nissan Qashqai 2008 1.6i
В моторнике дамп странный, маловато как-то цифири для 95320...
Но, попробуй дамп бодика, засинхреный к этому дампу моторного.
Наверное это тот случай, когда лог содранный с CAN мог бы обяснить многое....
Особенно содранный в момент попытки "обучения" ключей.
Кста... Бодик - случаем не от праворукой?
Mr_Fix wrote:В моторнике дамп странный, маловато как-то цифири для 95320...
Очень извиняюсь, по запарке не тот дамп моторника вложил...
Сергей, можно на бис для родного дампа повторить?
Girts wrote:Наверное это тот случай, когда лог содранный с CAN мог бы обяснить многое....
Нет, бодик родной, европейский
- Mr_Fix
В последнем выложеном архиве, дамп моторного синхронизирован с дампом бодика.
Вероятно проблема в чем-то другом, не в дампах.
Да, проблема оказалась в неправильном софте в процессоре- люди взяли донорский блок, перепаяли епром, и запихнули в родную коробку, вычитал прошивку- а там совсем другой номер чем по QR-коду
Залил с нужным номером, и все поехало
Спасибо за помощь
Зы. а у них что, в ключах один и тот-же криптокей? для разных машин?
Спасибо за помощь
- Mr_Fix
Нет, криптоключ считается из ID. Поэтому БУ ключи возможно повторно использовать.
- Mr_Fix
Нет, зависит от модели NATS.
Тут написал применительно к обсуждаемой машине.
Интересно... подсовывал танге разные дампы на XDT384- кашкай, хтрэйл, - одинаковую крипту пишет.. ID менял- все равно крипта та-же.
Правда, пароль меняется от дампа и ID
- Mr_Fix
Да, пардон, наоборот написал... Qashqai, X-Trail и некоторые Navara - крипта константа.
На остальных моделях или формула, или из EEPROM.
