BMW e70 замена блока двигателя
bestronic
Postby bestronic » 25 Aug 2018, 14:22
Здравствуйте.Bmw x5 e70 2010г.3.0d 225kw.помогите заменои блокa двигателя DDE8 edc17cp45.Старый блок утонул и на диагностику не выходит,прочитать блок тоже неудалось.Дампы блока двигателя и cas3 прилогаю дамп cas new от блока cas котори привезли с блоком двигателя.Спасибо всем.
Re: BMW e70 замена блока двигателя
Postby Starquest » 25 Aug 2018, 22:25
1-Для раскриптовки требуется рабочий ключ от каждого каса.2-Править надо моторник,если поправить кас,не будет работать коробка
temsky
Been thanked: 4 times
Postby temsky » 26 Aug 2018, 15:59
пиши в личку )) цена без изменений . не все так просто , как ты возможно себе нарисовал
abv
Been thanked: 10 times
Postby abv » 27 Aug 2018, 08:06
так если есть моторник и кас от него зачем что то менять ?
а если уж так хочется тогда рабочий ключ от родного.
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 27 Aug 2018, 11:26
Может проще проц пересадить?
Been thanked: 1929 times
Postby Girts » 27 Aug 2018, 13:48
Zaveruha wrote:Может проще проц пересадить?
Вообще то при данном раскладе вообще блок вскрывать ненужно. Типа, подальше от греха...
Postby Zaveruha » 27 Aug 2018, 14:42
Если есть чем делать, то да. А в данном случае блок уже и так вскрыт.
А так это мой "любимый" тип корпуса, когда-то не хило пристроился после вскрытия. Сегодня от такого по саже отказался.
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 27 Aug 2018, 20:41
Тс где то потерялся
Видимо уже сделал...
Postby Daniulis » 28 Aug 2018, 01:04
Так оригинал CAS с ключем, донорский с моторником. Не все так плохо.
