Ford Mondeo 2008y
Ford Mondeo 2008y
комплект
- Mr_Fix
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 69 times
Re: Ford Mondeo 2008y
Спасибо!
А модуль RFA был в этой машине (в багажнике, справа)? Не читали ли его случайно? Ключи какие были? Смарт, или просто транспондер?
просто транспондер
смарт будем ловить
смарт будем ловить
- Mr_Fix
Интересен именно смарт...
Моторный можно не трогать. Нужны дампы GEM и RFA. По непровереным сведениям при делах еще блок ABS, но не знаю, что там живет... А в RFA надо бы вычитать флэшь с закрытой моторолы 9S12XDP512...
Также хочу заострить внимание, что смарты 2008 года и 2011 предположительно работают в разных режимах, поэтому как-бы надо дампы флэшь от RFA 2008 и 2011 годов...
Можно по отдельности...
Комплектный дамп GEM желателен, но не обязателен... Информация с ключа также...
Мой пост напомнил мне анекдот:
- Тетенька, дайте воды напиться, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде...
Комплектный дамп GEM желателен, но не обязателен... Информация с ключа также...Мой пост напомнил мне анекдот:
- Has thanked: 92 times
значит стоит такая же машына с смарт ключем во всех блках ошыка сойдинения с абс.снимаю клему на 5 минут ставлю на место в течении 5 сикунд заводится если позже то не заводится.глушу машыну пытаюсь завести заводится но тут же глохнет.подозреваю что связь идет через блок абс.кан шыны.
- sogd
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 4 times
Если речь о мондео с 2008, то абс имеет отношение к иммо. точнее важно его наличие.
Alexander(Tambov)
- Mr_Fix
Саша, а к дампу ABS нет ли дампов других блоков с этой же машины? А то скучно как-то на одинокий дамп ABS смотреть...
а как щяс блок абс от другой машыны поставиш она заработает ясно что прописывать предется но тачка заводится будет????
вот фото как я понял читать надо епром фирмы st 95040. есть вариант перенести кодировки с старого нерабочего абс в новый??????без вмешательство дилеров.
Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 21 guests
