Megane 3 2013год
В Центральном ком. блоке ошибка:
DTC9551 - блокировка рулевой колонки.
Ставил блокиратор на другое авто, перешив прошивкой с родного блокиратора , мой работает без проблем. Пробовал в свой все FF результат 0.
Проводку к UCH прозвонили.
Как у них проходит знамена ESL ?
Куда направление держать?
Megan 3 ESL
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Megan 3 ESL
Re: Megan 3 ESL
Poma wrote:Megane 3 2013год
Если по уставу - просто ставится новая деталь. Один раз, и навсегда.
Если по нашински - ставится эмулятор. Сколько угодно раз и на что угодно.
А так... Ты не совсем понятно описал что там у тебя, что куда переставлялось и ради чего.
- Poma
Re: Megan 3 ESL
ошибка по блокиратору, зажигание не вкл.
При нажатии кнопки START в бодике щелкает реле, после чего надписи на экране «Повернуть руль и нажать Старт»
- Poma
Re: Megan 3 ESL
an117 wrote:Сделать защелку новой и привязать клипом
Что бы сделать новой достаточно FF ? привязывается пин кодом ?
an117
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 63 times
Re: Megan 3 ESL
А что за еепром внутри? Я так понял что есть варианты. Имхо в третьем мегане FF не прокатит. Привязывается как обычно ин-аут кодом клипа с помощью знакомого дилера. Antuk у себя на сайте предлагал подобного рода помощь.
- Poma
Re: Megan 3 ESL
Епром 24с04
an117
Re: Megan 3 ESL
Попробуй так.
- Poma
Re: Megan 3 ESL
Результата не дало.
По адресу 000С меняет с AB на 54 и тчк
an117
Re: Megan 3 ESL
Так быстро и результат? Пытался привязать и неудача? Тут автопривязки не будет, только клип
Получишь по защелке ошибку. Тыкай в книжечку и в предлагаемой методике устранения получишь возможность привязать
- Poma
Re: Megan 3 ESL
На этой прошивке не дает привязывать, пишет "конфигурирование уже было выполнено"
Ошибка поменялась на DTC9550 - Цепь блокиратора рулевой колонки
an117
Re: Megan 3 ESL
А та же процедура но весь дамп в FF ? Я так понял что с вытертым дампом ты вязать не пробовал.
- Poma
Re: Megan 3 ESL
Пробовал с FF
Присит IN-OUT Код которого пока нет.
после всех процедур результат иже.
- Poma
Re: Megan 3 ESL
В общем завел я это чудо природы.
an117 - пароль тот же
Дамп который собирал с кусков.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- Poma
Re: Megan 3 ESL
an117
инфа что к чему
инфа что к чему
