Landrover Freelander1 2.5л immo off
deman
Has thanked: 2 times
Postby deman » 24 Mar 2018, 07:38
Фрилендер 02гв, авто заглушили и больше не запускается, стартер крутит, нет искры и впрыска, блок MS43, блок иммо SAWDOC внутри pic 12f252. При включении зажигания бензонасос отрабатывает, При прокрутке стартером вижу сканером обороты и включается бензонасос и отключается когда перестаю крутить стартером. Снял разъем с датчика распредвала, кручу стартером оборотов на сканере не вижу, бензонасос начинает работать постоянно. Грешу либо на иммо либо на датчик коленвала, но датчик новый стоит 5500тр, покупать ради эксперимента не очень хочется за такую сумму. Скажите кто сведует в этом вопросе как быть что делать? флеш вычитанный есть 29f400.
Re: Landrover Freelander1 2.5л immo off
Postby RADEON » 24 Mar 2018, 15:17
Ошибки?
Осциллограф на датчик колена.
Имитация неисправного иммо - отключить его разъем, изолировать фольгой ключ и т.п., сравнить результат.
deman
Postby deman » 18 May 2018, 06:00
Тему можно закрыть. Сделали синхру. Авто уехало.
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 18 May 2018, 19:27
чем?
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
