Chevrolet Volt2 2017 проблема с привязкой ECM двигателя.
kenkel
Has thanked: 58 times
Been thanked: 51 times
Postby kenkel » 21 Mar 2018, 13:30
Автомобиль (точнее 2 шт) пришел с разбитыми блоками ECM двигателя.
Поставлена задача- заменить блоки. Для этого был куплен GM MDI (китай). Куплены два одинаковых новых блока- E80 Delphi serv#12669908.
Зарегистрировался на сайте- https://www.gme-infotech.com/info.html и куплена подписка на 1 день Service Information, Programming Software (TIS).
Процедура привязки на синем Volt прошла успешно- машина завелась.
На втором (красный) Volt при прошивке моторного блока процедура прервалась. Причина произошедшего пока не понятна.
В итоге- SPS ругается на несовместимый с блоком софт.
VIN в блок не прописался. В моторном две ошибки- P0315 (слетела калибровка датчика коленвала)
и P0630 -Не запрограммирован или не совпадает идентификационных код автомобиля - модуль управления двигателем (ЕСМ).
Прошу творческий пинок в направлении привязки блока.
kenkel
Re: Chevrolet Volt2 2017 проблема с привязкой ECM двигателя.
Postby kenkel » 21 Mar 2018, 13:39
Вот потроха блока- надпись на проце SGMPPC7362F8MVU 3N23A (MPC5676R)
Postby efka » 21 Mar 2018, 22:25
Amerika?
kenkel
Postby kenkel » 22 Mar 2018, 07:35
Да- оба NAO ,VIN красного- 1G1RD6S59HU193933.
Возможно, что SPS в режиме NORMAL не дает прошить две разные машины.
Полазил по компу- обнаружил папочку spsCashe c загруженными прошивками. Пока не ясно к какой машине они предназначены.
Буду пробовать привязывать блок с другого ноутбука.
kenkel
Postby kenkel » 23 Mar 2018, 12:24
Вообщем другой ноутбук не помог.... Новые калибровки в блок залиты, переписывать повторно SPS не дает. Вин не прописан.
Нужна инфа как резетить этот блок.
kenkel
Postby kenkel » 23 Mar 2018, 17:15
Творческий пинок получен из Харькова.. Машина запустилась. Тему можно закрывать.
sprinteryar
Postby sprinteryar » 26 Mar 2019, 06:18
Проблемма с Volt 2017 один в один с вашей не прописался VIN на новый эбу двигателя писал SPS прошу помощи
sprinteryar
Postby sprinteryar » 28 Mar 2019, 06:24
Подскажите как вышли из ситуации ? Уже что только не пробовал . Sps пишет что данные калибровки Ecm актуальные и дальше не пускает. Что самое интересное привязка Ecm к immo прошла без Vin и ошибка по immo ушла.Перепрошил очень много блоков Gm,такое впервые. Подскажите как решали вопрос?
sprinteryar
Postby sprinteryar » 11 Apr 2019, 14:20
Автомобиль запустился,всё работает,но вин в блоке Ecm отсутствует,горит Chek ,P0630. Может есть идеи чем прописать? Блок Acdelco E80.
mongoose-20
Postby mongoose-20 » 21 Jan 2020, 08:20
День добрый имею такую же проблему с вин кодом ,пните в нужном направлении.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
