mini cooper 2fd7 EWS защита от манипуляций
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 17 Feb 2018, 13:48
2013г R56
Ошибка 2fd7 висит в DME,в CAS -ОК,центральный замок работает,стартер крутит запуска нет.История авто туманна.
ISTA предлагает заменить CAS /DME.Процедуры синхронизации в привычном плане CAS /DME нет,так как EWS4.
BMW Explorer.рядом пока нигде нет,есть ли варианты поправить синхру в эбу двигателя в ручную ?...
Фридрих Ницше
Re: mini cooper 2fd7 EWS защита от манипуляций
Postby Girts » 17 Feb 2018, 16:26
Ну ты сам понимаешь.... ответ "НЕТ" наверное всёравно Тебя неустроит. Нужен ответ "ДА"....
То, что Ты написал - это ниочём...
Sanho
Postby Sanho » 17 Feb 2018, 16:59
Совершенно согласен....ниочем.Имея содержимое CAS и DME можно поправить переменный код? Ищу с чего начать,CAS вычитать могу только со санятием панели приборов и с рулевой колонкой ,нужно авто тащить к себе.
MEV17.2 новый идет от немцев уже с нужным ISN и автоматом должен подвязаться.Кроме эксплорера есть вариант потише ценой,и желательно через диагностику?
Авто со штатов,приехало без ключей,хозяин ,где то подвязал ключ,но 2FD7 убрать не смогли,ХЗ как вязали и где что родное.Вот теперь.. :?
Фридрих Ницше
Postby Girts » 17 Feb 2018, 17:28
Ну да. Вариантом подешевле.
Читай то что в КАСе и в моторнике. А там уж будем решать что с этим всем делать...
Вернее всего будем править ключ...
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 17 Feb 2018, 18:10
2FD7 следствие неправильно уложенного ключа,положиш правильно ключ - 2FD7 сама уйдёт и заведётся.
Sanho
Postby Sanho » 17 Feb 2018, 21:34
Понял,и на счёт ключей,интересно как так может получится с ключом,что могли сделать при записи не так....
А если предположим заказать ключ через официалов,он приходит уже готовый под конкретное авто,машина его сама подтягивает,тоже выход,тем более клиент хотел иметь 2 ключа.Я его спросил какого он сразу не заказал у них,он и сам не знает,повелся на подешевле.
Фридрих Ницше
Postby Daniulis » 18 Feb 2018, 00:42
Sanho wrote:А если предположим заказать ключ через официалов,он приходит уже готовый под конкретное авто,машина его сама подтягивает
Именно так, но при факте что содержимое епрома CAS'а не похерена, или область ключей не изменена.
Sanho
Postby Sanho » 18 Feb 2018, 08:08
Ещё вопрос,выпытываю клиента ,что он делал с авто,сознался негодяй,что ставил CAS с ключом с другого MINI, +сменил панель на километровую,понятно толку от этих действий мало,но на переменный код в ЭБУ двигателя могло повлиять?Думаю что нет,но лучше спрошу ;) .
Сейчас стоит все родное , кроме панели.
Фридрих Ницше
Postby jevgensolo » 20 Feb 2018, 06:44
Ну тогда, скорее всего, даже Лаунч справится - есть простая процедура поправить ECU TAMPERING при условии, что все сейчас родное. Ну или там Эксплорер какой.. Просто слегка мозги набок свернуло от чужих запчастей.. :). Если, конечно, тот молчаливый негодяй ИСН не пытался править..
Postby Girts » 23 Feb 2018, 03:53
аттач...
Postby jevgensolo » 23 Feb 2018, 08:20
Нету щастя без пассворда... :)
Sanho
Postby Sanho » 28 Feb 2018, 20:02
Огромное спасибо Girts за помощь!
Фридрих Ницше
Users browsing this forum: No registered users and 35 guests
