Всем привет.
Предыстория
35P08C3 была прочитана как 95080, в следствии чего заимели не правильный дамп, после нехитрых манипуляций и заливки обратно в микруху, имеем не рабочий дамп. Остался без оригинала.
Ищу рабочий дамп, а лучше рабочую пару.
Блок bosch 0281011529 прошивка 1039s10914. (29F400)
Иммо UCH-N1 93c66
Renault Traffic 2005 Нужна Рабочая пара ECU+IMMO
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: Renault Traffic 2005 Нужна Рабочая пара ECU+IMMO
В моторник в 95080 заливаем дамп под автопривязку и усе..
95P08C3 там, но что то дампа под автопривязку я невстречал. Либо делать новым и вязать клипом, либо ISK вручную вписать, ну или либо пара, но последнего варианта я бы не делал.
AutoKeyEcu
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 6 times
you can try to load a new dump to the UCH and generate keys for that file, and the Virginiza ECU, because it is paired to the UCH, for trying ¡¡
- solitaire
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 189 times
самому автору вряд ли это интересно
Последнее посещение: 06 ноя 2017, 14:50
где дампы?
а если по теме:
EDC15 под автопривязку
где дампы?
а если по теме:
AutoKeyEcu
@solitaire
Some Renault ECUs such as Fiat, if you make total virgin (Ecuvonix-immodecoder), are matched alone with the Immo, it is not necessary to make adaptation.
for that first you have to have a good file with keys included in UCH / Immobox.
I would not be able to tell you which models of Ecu support this form of synchro.
- jevgensolo
solitaire wrote:а если по теме:
Наверное все же ЕДС16...
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
jevgensolo wrote:solitaire wrote:а если по теме:
100% - мой .рисунок под 16
- solitaire
Странно
Рисунок зделал сам, и под edc16 точно не так
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
В этом году стоит EDC15c13 - корпус как у EDC16
