Audi A6 C6 2.4 Simos 6.2
Postby Starquest » 18 Jan 2017, 13:29
Всем привет.Реально ли вытащить из моторника Simos 6.2 6 байт CS.По диагнозе FVDI не вяжется,а по дампу только пин
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Re: Audi A6 C6 2.4 Simos 6.2
Postby antuk » 18 Jan 2017, 18:02
Привет. А что дампы не модно ща показывать?
Postby Starquest » 18 Jan 2017, 19:49
Вот оно
antuk
Postby antuk » 19 Jan 2017, 12:06
CS : 48250580904A
На будущее , ради приличия наклейку выложи пожалуйста ;)
И что ты с ними будеш делать?
Postby Starquest » 19 Jan 2017, 12:23
Попытаюсь поднять EZS,первый раз вижу,что он почти пустой,дамп практически похерен.А без CS ни ключи родные положить,да и коробка не заработает.Comp.protection сделаю по дампу гейтвея.Беда только в том,что авто очень далеко,на столе только блоки.Был бы дизель,взял бы такое же авто(их вокруг валом)и сделал бы прямо на машине.Спасибо!
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 19 Jan 2017, 12:41
Интересно посмотреть как по 6 байтам моторника залезут родные ключи.
Да и Comp.protection там 2 типа Gen1 и Gen2.
Postby RADEON » 19 Jan 2017, 16:00
А чего им не залезть? Для чего ключам и мотору вторые 6 байт?
Postby Starquest » 22 Jan 2017, 13:21
Дамп эпром защёлки уничтожен,флешь,вроде,живая,но не уверен...Может к кого завалялась,киньте на посравнивать.EZS HW 4F0905852E 0.5 SW 4F0910852B 01.00 внутри,естественно 0L01Y.Если нет такого же,киньте какие есть на 0L01Y.Обычно,их делал диагнозой и флеши не читал,а зря
Postby dimon9555 » 22 Jan 2017, 13:59
EZS на 0L01Y слетает именно епром в FF ,это стандартная задумка VAG (модернизировали одно,сломали другое), флеш при этом целая. После слёта может не диагнозиться из -за епрома.
RADEON wrote:А чего им не залезть? Для чего ключам и мотору вторые 6 байт?
может для вас это новость,но в ключах 12 байт.
Postby Starquest » 22 Jan 2017, 14:24
Замок уже пытались читать,причем,как я понял много мастеров,поэтому флешь,возможно повреждена.В ключах будет 7 байт-авто,предположительно,2005 года,замок уже менялся.
Postby dimon9555 » 22 Jan 2017, 18:52
Starquest wrote:В ключах будет 7 байт-авто
Может ещё в ключе мегамос 48? :good:
Postby RADEON » 22 Jan 2017, 21:15
dimon9555 wrote:EZS на 0L01Y слетает именно епром в FF ,это стандартная задумка VAG (модернизировали одно,сломали другое), флеш при этом целая. После слёта может не диагнозиться из -за епрома.
Вторые шесть влетают при прописке ключа?
Postby Daniulis » 23 Jan 2017, 18:55
Тут
Postby Starquest » 24 Jan 2017, 11:07
В ключе,действительно,12 байт.Реально ли сохранить родные ключи,при утере дампа?
den
Has thanked: 23 times
Postby den » 16 May 2018, 14:10
добрый день. подниму старую тему.может кто в курсе откуда в ауди можно вытянуть вторые 6 байт cs? дамп защелки потерян, из моторного достали cs1 mac pin повер класс. в каких блоках лежит cs2?
Postby RADEON » 16 May 2018, 19:38
CS2 там key-related, только в ключе и защелке. В другой дамп только новый ключ.
den
Postby den » 17 May 2018, 10:48
то есть старые ключи прикрутить шансов нет ни каких?
Postby Starquest » 17 May 2018, 11:10
Ну почему же никаких?Б.У. защёлку дилер привяжет без проблем и в данном случае выйдет дешевле,чем покупать новые ключи,ибо китайских на 868мгц по вменяемой цене пока не существует
den
Postby den » 17 May 2018, 12:31
Понятно. Тогда вопрос по китайским ключам, пишутся нормально? радио канал работает в них?
Postby dimon9555 » 17 May 2018, 14:49
Starquest wrote:ибо китайских на 868мгц по вменяемой цене пока не существует
б\у зато куча,ну да дороже чем китай(но дешевле новых),но зато работают как надо.
