SsangYong Rexton XDI 2008 2.7
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 10 Dec 2016, 15:29
Авто далеко.Иммо на руле был отключен,чето там ремонтировали,включили штепсель и усё. :D
Кто зарегестрирован,дерните дампики с постов #5 и #6. ;)
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/sh ... 2-immo-off
Хоть посмотреть что к чему,блок пока не на столе.
Фридрих Ницше
an117
Has thanked: 53 times
Been thanked: 63 times
Re: SsangYong Rexton XDI 2008 2.7
Postby an117 » 10 Dec 2016, 15:46
Вот
Sanho
Postby Sanho » 10 Dec 2016, 17:40
Интересно это то что делает Карманскан-убирает иммо из конфигурации или как...контролька в епромме есть или нет.
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 11 Dec 2016, 14:04
Поправил в свом дампе в адресе 4С0 по аналогии.Отзвонились.авто завелось но лампочка иммо горит.
Где то читал, что если горит,может запусков через сколько то заблокироваться,когда кармансканом диллеры отключают ничего не горит.
Думаю есть контролька,но раз завелась,адрес верный.Кто в теме ,хоть намекните прав или нет.
Фридрих Ницше
alek-tkac
Has thanked: 109 times
Been thanked: 99 times
Postby alek-tkac » 11 Dec 2016, 15:05
Иммо отключить перед включением зажигания.Скоро вернётса,проходили.
Слава героям!
Sanho
Postby Sanho » 11 Dec 2016, 18:00
Иммо физически отключен-разьем...и все равно вернется?Неправильно поправил или контрольку не пересчитал..можно точнее мысль выразить ;)
Фридрих Ницше
alek-tkac
Postby alek-tkac » 11 Dec 2016, 20:15
При снятом разьёме индикаци иммо быть не должно.исправь 5А :write:
Слава героям!
Sanho
Postby Sanho » 19 Dec 2016, 09:16
ОК! Попробуем ;) .
Фридрих Ницше
Users browsing this forum: sereja_1962f and 17 guests
