SsangYong Kyron immo off
Postby Daniulis » 11 Oct 2015, 15:42
SsangYong Kyron, 2.0D, 2007, Delphi DCM3.2 епром 95320 (не 95160), возможно ли иммо офф по дампу (про carmanscan в курсе, но инного нету).
Еще интересная деталь, епрома физически на плате не нашел, а кесс его по бдм читает
P.S. Зачем офф, в настояшее время нету чем читать флеш в иммо, прогер закажу, а пока что надо ездить
belmondolh
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
Re: SsangYong Kyron immo off
Postby belmondolh » 11 Oct 2015, 19:10
А дамп епрома посмотреть можна?
Хотя попробуй этим методом может получится.
пароль в личке.
Postby Daniulis » 12 Oct 2015, 07:33
Мой остался на рабочем компе, вечером выложу, и попробую Ваш.
belmondolh
Postby belmondolh » 12 Oct 2015, 07:45
Привет!
Откорректируй свой дамп по аналогии.
Перезапиши только те байты которые разные.
Postby Daniulis » 12 Oct 2015, 09:21
Понял ;)
Postby Daniulis » 14 Oct 2015, 07:18
Кароче все работает. Перезаводил раз так 60, пока все ок.
belmondolh
Postby belmondolh » 14 Oct 2015, 08:41
Перезаводку делай только после отключения главного реле.
Если раньше то комп эту попытку не считает.
Подсчёт идёт только после отключения главного реле.
buyan
Postby buyan » 16 Oct 2015, 04:26
Там если все правильно сделано то лампа иммо вообще не загорается и тогда не нужно шморгать замок
Для того чтобы всё узнать - нужен не интернет, а утюг или паяльник.
sab
Has thanked: 35 times
Been thanked: 14 times
Postby sab » 27 Oct 2015, 08:22
да, обязательно лампа не должна гореть.
бывало, что через неделю переставало заводить.
Последние разы переделывал г-сканом, взятым напрокат.
