Привет всем,
Проблема такая стартер крутит но не завидтся.
Вычитал флаш от DDE и еепром из CAS и DDE (XPROG).
Помогите найти проблему.
Детали:
С оригинальным флаш ДДЕ мертвый ISTA и други програмы не находят. Ставлю другой флаш то сразу находит но пишет "EWS interface error" и синхронизация не идет из за этого.
Стартер крутит но не заводится E70 X5
nikolm
Re: Стартер крутит но не заводится E70 X5
Моторник в EWS3, а кас в EWS4.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
abv wrote:а кас в EWS4.
вы уверены что это EWS4? судя по одному байтику это ваще хрен пойми какой режим.
+к всему этому с криптованием намучено.
дамп неадекватный винигрет
если вы про 16 байтный, то х.з. сравнить то не с чем
, но должен быть в неявном.
ISTA > 47, но коробка походу механика, так что в данном случае все проще.
взять чужой рабочий дамп от кас с EWS3, переложить туда зону ключей, и тогда уж пробовать синхрить.
, но должен быть в неявном.ISTA > 47, но коробка походу механика, так что в данном случае все проще.
по дампу каса вроде как да, а по факту можно по вину глянуть, но лень, пусть топик стартер сам смотрит.
в конце дампе есть версия ISTA, 47 немного иначе криптует.
