audi a4 bcm2
den
Has thanked: 23 times
audi a4 bcm2
Postby den » 17 Jun 2015, 12:15
собственно вопрос к обладателям маркера bcm2 от танго. посмотрите дампы на корректность иммо даты. случилось после просадки аккумулятора. ключи не принимает, вин отсутствует и т.д. дампы епрома и флеши нека в атаче. спасибо.
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: audi a4 bcm2
Postby Vodik » 17 Jun 2015, 13:14
Tango выдает следующее
den
Re: audi a4 bcm2
Postby den » 17 Jun 2015, 13:25
ну так если я правильно понимаю он говорит что читать флешь нет надобности, только при возникновении сомнений. а если нажать ok?
Vodik
Re: audi a4 bcm2
Postby Vodik » 17 Jun 2015, 14:28
после ОК имеем
den
Re: audi a4 bcm2
Postby den » 17 Jun 2015, 14:59
попробуй подсунь ему этот епром
Re: audi a4 bcm2
Postby Daniulis » 17 Jun 2015, 16:16
den wrote:попробуй подсунь ему этот епром
Фигня
Re: audi a4 bcm2
Postby antey » 17 Jun 2015, 18:34
Ну почему, уже ВИН появился, хоть и кривой ))
den
Re: audi a4 bcm2
Postby den » 23 Jun 2015, 10:40
может у кого есть дамп с заведомо рабочего блока bcm2 с номером 8K0907064L это а4 для рынка снг. мой походу сильно покривило, положив в него нужные циферки с помощью отзывчивого человека с ником Daniulis, счастье не пришло.
den
Re: audi a4 bcm2
Postby den » 23 Jun 2015, 14:57
и ещё вопрос, флешь нека связана с епромом програмно? прокатит ли дамп с другого блока или нужна пара нек+ епром?
n2o
Been thanked: 1 time
Re: audi a4 bcm2
Postby n2o » 23 Jun 2015, 19:37
пара
Crash-100
Has thanked: 13 times
Re: audi a4 bcm2
Postby Crash-100 » 12 Feb 2016, 09:37
этот блок не связан с Flash
