MS41.0 ISN
kms
Has thanked: 181 times
Been thanked: 192 times
MS41.0 ISN
Postby kms » 15 Jun 2015, 12:28
Чем можно достать ISN из MS41.0?
Пытался софтом из этого поста http://www.cartools.su/viewtopic.php?p=940#p940 Ни в какую. Что в авто что на столе.
Соббсно вся проблема в безвинно убиенном еепром из ews(2d47j).
Дамп нашел, залил, ключ сделал - стартер крутил ну ессно не заводится.
Моторный на диагнозу не выходит, бобром синхронизацию сделать не могу.
Остается только руками попробовать положить, но ISN не знаю как достать. Может флешь прочитать и кто нибудь поможет? :)
Re: MS41.0 ISN
Postby Starquest » 15 Jun 2015, 14:03
Прибей иммо,да и дело с концом.В MS41.0 это делается на раз,флеш читать всё равно придётся
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: MS41.0 ISN
Postby Kinder » 15 Jun 2015, 14:18
какими средствами диагностируеш?
kms
Re: MS41.0 ISN
Postby kms » 15 Jun 2015, 14:46
Starquest wrote:Прибей иммо,да и дело с концом.В MS41.0 это делается на раз,флеш читать всё равно придётся
Да вот уже думаю над этим, так и сделаю.
Kinder wrote:какими средствами диагностируеш?
Для бмв у меня особо ничего нету. Пробовал бмв сканером от бобра и автокомом.
Часто такие авто попадаются, моторный на диагнозу не выходит, при этом авто ездит :)
Новых бмв у нас нету а для старья что прикупить так и не надумал.
Хотя есть лаунч, что то я про него и забыл, вполне возможно он и возьмет.
Kinder
Re: MS41.0 ISN
Postby Kinder » 15 Jun 2015, 15:09
этот моторный должен к лайном читаться, inpa`ой из dme в ews пишеш, вся синхра
kms
Re: MS41.0 ISN
Postby kms » 15 Jun 2015, 15:47
Уже вычитал флешь.
А на счет инпы, точно не помню, но она вроде не дружит с софтом от vas ps, пришлось удалить.
Это было пару лет назад и вот сейчас только бы понадобилась :)
На счет иммо офф. Засунул флешь в один софт, сделал иммо офф, смотрю что там изменилось. По адресам вроде верно если судить из этого сообщения http://cartools.su/viewtopic.php?p=28959#p28959 но что то не похоже что там иммо.
Может кто глянет, а то флешь перепаивать проблема, у меня переходник самопальный, на ладан дышит :)
PS: тот софт пишет что флешь 29F200 а у меня 28F200. так то вроде разницы нету, ну мало ли.
Re: MS41.0 ISN
Postby jevgensolo » 16 Jun 2015, 13:16
Не все имоооффные приблуды считают чексум. Эта хрень делает. Проверено. Работает :drinks:
kms
Re: MS41.0 ISN
Postby kms » 16 Jun 2015, 18:55
Спасибо :) Вчера тот дамп залил, никакого толку, уже начал грешить на сам ecu. Сегодня уезжал, так что проверять некогда было.
Завтра твой софт проверю :)
u-vovchika
Been thanked: 8 times
Re: MS41.0 ISN
Postby u-vovchika » 17 Jun 2015, 06:19
Блок на диагнозу выходит??? Надеюсь перемычку пооставил на стартер??
kms
Re: MS41.0 ISN
Postby kms » 17 Jun 2015, 10:56
Всем спасибо :)
Добрался сегодня до авто. Там одного питания на ecu нет. Пока на прямую кинул, ecu стал на диагнозу выходить.
Вообщем пока буду по электрике разбираться а там посмотрим как с иммо решу :)
