Range Rover 2002 синхронизация
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с роллингами и синхрой (на БМВ проблем не возникает, там сканером все легко). С рейнджем впервые столкнулся. ews3 me7.2 ISN совпадает, сделать синхронизацию не могу.
История такая, Рейндж ровер 2002 года выпуска, ews3 и бош ME7.2. Хозяин поменял свечи, массы на катушки не прикрутил, в итоге мозги выжег на прочь... До того как машина попала ко мне, побывала еще у пяти спецов. Мозги с разбора.
Перелил все данные из старых мозгов в новые, flash и eepromку. Стартер крутит, нет искры. Сканера для рейнджей нет и взять не где (сделать синхру).
Ни ланчем, ни бобром, ни дисом, синхру сделать не могу.
Помогите разобраться с роллингами.
Буду благодарен любой помощи.
С уважением, Иван.
С уважением, Иван.
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: Range Rover 2002 синхронизация
ты год не перепутал? вин дай...
kulibin wrote:ты год не перепутал? вин дай...
Вот: SALLMAMA43A121629
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Могу по дампам засинхрить за $
kulibin wrote:кинь дампы
Так, в начале темы лежат. в личку или на мыло нужно?
А давай попроще...
Блоки с Tool32 разговаривают? Если система BMW - должны как бы?
Если так, то засинхрить - 2 нажатия кнопы...
Да и ошибки прочитаются...
Ессно перед тем ISN поставить одинаковый. Или просто перекинуть всё со старого.
Girts wrote:А давай попроще...
ISN на месте. а вот переменный код видать слетел, потому как до меня эту машину колупали.
Я тоже надеялся что мои познания этого вопроса в BMW помогут, но не тут то было.
ДИС на отрез не видит блоки ни ЕВС, ни ДМЕ, инпа тоже курит,пишет что не знает такого блока ДМЕ
Все собранно на столе ЕВС+ДМЕ+ИКЕе39, бобром диагностируется, Ланчем тоже диагностика работает, но ни тот ни другой поженить их не могут.
Хоть бы на рабочую пару посмотреть)
не тот инструментарий...
Я ж говорю - Tool32....
А остальные - как только неправильные иденты блока, сразу посылают.
И ещё... На столе - прямой провод от EWS до DME - дотянул?
Main relay к моторнику приаттачил? Или просто тупо + на те цепи?
Если второе, то никогда ничего и не получится....
С Tool32 имеются проблемы, им лести куда не знаю.
Провод от ЕВС до ДМЕ на месте.
Все плюса поданы (с БМВ по синхронизации таких блоков вопросов не возникало) щас просто рыле под рукой нет.
а в Tool32 параметр WECHSELCODE_SYNC_DME нам нужен? правильно? и с какими параметрами?
вот что мне выдает ТУЛ32:
apiJob("10EK726","wechselcode_sync_dme","","")
EDIABAS Error 19 : IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
или не тот параметр?
блок хоть на что то отвечает?
Girts wrote:блок хоть на что то отвечает?
Да блок адекватно отвечает на половину команд!
У меня на 75 ровер не каким макаром незасирхрилась переменка, которая слетела после севшей акб. Правда моторник был мемс, стартер крутил, и даже подхватывало. Testbook'а нет, перезаливал пару из рабочей тачки мемс евс3 + новая семечка 7935. Все сраслось
Daniulis wrote:У меня на 75 ровер не каким макаром незасирхрилась переменка, которая слетела после севшей акб. Правда моторник был мемс, стартер крутил, и даже подхватывало. Testbook'а нет, перезаливал пару из рабочей тачки мемс евс3 + новая семечка 7935. Все сраслось
В том вся и прелесть, что нет у меня рабочей пары
чтобы попробовать, и кролика, нет, чтоб слить нет. пока занимаюсь сбором информации...
есть способ заставить работать инпу с дме, редактируя *.ipo файл, ищу
- paha09
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 188 times
а евс тоол32 видит?
в фриландере я прямо сзади фишки ставил перемычку и только тогда проходила синхра
paha09 wrote:а евс тоол32 видит?
Да, видит нормально. Есть подсказка по Тоолу, вот разбираюсь.
Mik77 wrote:Пробуй другие ПРГ.... me72kwp0.prg me72kwp1.prg
Да все правильно, в этих ПРГ набор функций такой же и также блок открывается.
