Приветствую.
Щиток 1K0920850K. Донора привязал по PIN с моторником, а вот ключи записать канал 01 не открывается(даже с новым предподготовленным)
Прошу раскриптовать содержимое 24С16.
Дамп 3272 прилагаю
СПС
Golf5
- Has thanked: 92 times
Re: Golf5
чип новый лижит? дай отстой 35 мин.недавно делал замену ecu на таком ,до меня ктото ковыряшся без отстоя ничего не получялось ,и там еще чип был потерян.вообщем попробуй отстой.
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: Golf5
Спасибо.
Пробовал час с вкл. зажиганием и новым предподготовл. чипом. Канал 01 так и не открывается.
Поэтому и есть желание положить руками старые чипы.
Донорский щиток я раскриптовал, туда положу, но старый не могу
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: Golf5
На этих машинах в чип CS надо загонять. По другому не прокатит. Для этого либо танга либо абрикос
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: Golf5
Если правильно сделал процедуру привязки панели к моторнику (а не наоборот), то вся инфа нужная уже в панели, ну, кроме ID ключей, конечно- же.
Как вариант- если привязал моторник к панели, то с родными ключами и не будет пускать в 01 канал
- DiagnostiK
Re: Golf5
В текущих параметрах можно увидеть подходит ли ключик к авто или нет. Вот с росс-теча
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
The value in field 3 must be Yes. If value is No, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
Select Block 003.
[Go!]
Make sure the shown lock times in field 1, 2 and 3 are 0 (each field represents a time in minutes).
If the lock times are NOT 0:
Do NOT switch off the ignition!
Allow the car to sit for AT LEAST the number of minutes that were indicated by the fields 1-3.
If lockout time was present check Group 1.3 as mentioned above to confirm "Yes" is shown.
[Select]
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
Select Block 003.
[Go!]
