NISSAN ALMERA 2004 NATS5 прописать ключь
nikolagaraz
Has thanked: 327 times
Been thanked: 235 times
Postby nikolagaraz » 08 Feb 2015, 20:44
Приветствую Всех.
Помогите пожалуйста советом или делом.
Краткая история проблемы :
- Клиент случайно спалил в топке печки один единственный ключ от машины.
-Притащили это "чудо"- NISSAN ALMERA 2004 G. 1.5DCi.
Начал разбираться - снял immo-HATS-5. Посчитал кальком пинкод по картинке, думал в раз лаунчем пропишу- и ПШИК.
Не связываеться с иммо - ничем.(CARMAN-CKAN-LITE. SBB , LAUNCH , и на последок AUTOCOM = ни один не связались с иммо.
Самое парадоксальное что есть у товарища такая же самая машина (копия) и она так же само - иммо на связь не выходит, мотор, абс, аирбаг - да всё в порядке на связь выходят.
Пробовал иммо на столе OMEGA программатором положить ключь- НЕУДАЛОСЬ.
CT- проц внутри не выходит на связь.
Снял панель приборов, вычитал 93С66 и она не помогла- дамп TANGO не принимает.
Пробовал моторник без иммо сбелать - и тут облом.
Говорят что оригинал COLSULT3 с картой секюрити делает - но небогат я им.
Папалась такая зараза - вроде какойто гибридный в нём иммо -
Вопрос - как его побороть??? :?: :wall:
Re: NISSAN ALMERA 2004 NATS5 прописать ключь
Postby Starquest » 08 Feb 2015, 21:19
У вас же есть абритус,должен взять....Лаунч у меня читал,только какой-то одной версией,остальные не вязялись.И если я правильно помню-адаптер ниссан 14-16 был нужен,без него только моторник виделся(не хочу врать,может альмера была чуть-чуть старее)
nikolagaraz
Postby nikolagaraz » 08 Feb 2015, 21:39
И абритус тоже не справился.
Переходники разные применял
Вторая машина которая заводиться - с ней тоже самое.
Моторник виден а иммо нет.
Выписка из описания к омеге.
C иммобилайзером 5WK4 8645 AG на процессоре TMS этот программный модуль не работает в виду того, что иммобилайзер представляет собой гибридную версию с другим протоколом обмена.
Видимо и в моём случае - иммобилайзер представляет собой гибридную версию с другим протоколом обмена.
Mr_Fix
Been thanked: 69 times
Postby Mr_Fix » 08 Feb 2015, 23:35
А почему представлен скриншот с транспондера PCF7936? Вы его писать пытаетесь? Это в NATS-5-й то? Хе-хе...
На иммобилайзере написано 134 kHz - для кого?
P.S. Из описания к Омеге, про 5WK4 8645 AG - это не Ваш случай. тот иммобилайзер встречается только на Патфиндере 2000-2001 годов.
Postby Daniulis » 09 Feb 2015, 10:17
У меня конект с ST процом по к-линии с адаптером собраном на коленке для омеги получился только когда подал питания 12в прямо от акб, с блоком питания рвал связь и нечитал. Х.з. может какие то помехи, а может потому что диоды не "schottky" на схеме.
