Приветствую весь чесной народ ,Мужики кто в теме и сталкивался с этим ведром ,подскажите .
притащили сей авто после неизвестных манипуляций с подвеской .
при осмотре обнаружил что моторник не живой .привезли такой же (по номеру - F75F-12A650-ACE GZA4 ) EEC-V Ford .ясное дело сразу пробую вязать моторник ,(в иммо ключ сидит (4С) -при включении заж . лампа иммо гаснет ).
стартер крутит -нет импульса на форсы и искры ..в моторнике только ошибка -Р1000
начинаю инициализацию ---в конце прога выдает сообщение об ошибки привязки --851082 --
расшифровать ее так и не смог (не нашел по ней инфу в нете )
пробывал так же перепрошить блок --та же ошибка в конце .Расмотрю любые варианты чтоб завести этот авто .
с родного моторника перекидывал бол мотю и мал Интел ,епромки в нем нет .считал дамп моторника с КЕСС .
lincoln naviganjr 1998 бензин автомат 5.4
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Re: lincoln naviganjr 1998 бензин автомат 5.4
в митшеле почитай. вкл зажигание на 30 мин, выкл, вкл еще на 30 мин...
Я непонимаю какой нах кадилак???? У вас оригинальная диагностика имеетса - там всё расписанно поочередно - програмирование - главное условие наличие 2 ключей.Родные или нет ключи - пох. главное что правильная семечка внутри и ключи проворачивались в замке. Никаких логинов ненужно. Вперёд!!!!
Патс на диагностику выходит но вот писать ключи отказывается -выдает сообщение что модуль не распознан, скрин прикладываю
Все же что означает ошибка 851082 при инсталяции др блока?
патс не доступен для програминга -хотя тестит и все показывает
выкладываю скрины .
выкладываю скрины .
Spoke with Identifix hotline. The Ford Master Technician there, instructed me to take the ABS module off the CAN network by unplugging it. I then tried to reprogram the PCM/FICM/TCM again, and it work perfect. Vehicle is now fixed.
Отключи АБС при прогрминге - многим ето помогло.
Мужики подскажите что озночает ошибкп выдаваемая прогой идс при неудачном програмировании 851082? Внесите ясность
Это походу конфликт софта. Как вариант попробовать с более старой версией, например 76, она наверно самая стабильная была.
