2000 гв 4.4 ME7. и EWS 3
Привезли на эвакуаторе история молчит
Стартер крутит нет искры, нет впрыска.
При вкл зажигания дросельная отрабатывает. На диагнозу EWS не выходит . Ставлю 1 в 1 ews ПЕРЕСТАЕТ КРУТИТЬ СТАРТЕР но диагнозы нет
в моторном ошибка 26 EWS - DME
В моторном стоит 5P08 и AM29F400
иммо офф делается на них?
BMW E38
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
Re: BMW E38
Подкинул ews стартер не крутит на диагнозу не выходит
- sergekart
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 38 times
Re: BMW E38
Начать с диагнозы. Нужно добиться выхода на связь. То что не крутит стартер - ну так верно, ключ то не родной для подкинутого стартера!
Там может просто слететь синхра, которую без диагнозы не восстановить.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: BMW E38
Засинхрить можно и дампами,до дешевле сделать рабочую диагнозу и потом по накатаной
Re: BMW E38
Правильно подсказали- смотри провод ЕВС-ДМЕ ... он проходит через разъём в контроллерном боксе, и как правило заливается и зеленеет... ну это из детских болезней...
- Poma
Re: BMW E38
Черный с фиолетовым с моторника D33 на иммо 4 звонится думаю синхра улитела
Но еще один вопрос с иммо какой пин на колодку диагнозы выходит? 13 на иммо у меня ввоздухе.
А если есть у кого схема под рукой ME7.2 и EWS 3 Буду благодарен.
в еситронике dme 17 диагноза 1 dme 32 диагноза 17 на блоке управления эти пины пусты
Re: BMW E38
нинакакой))EWS диагнозится через приборку.Приборка типа шлюз K-bus
