SID 801 PIN CODE
SID 801 PIN CODE
Postby jevgensolo » 23 Dec 2014, 09:48
Коллеги, кто-то может вытянуть ПИН из этого блока от Цытрамона, в БСИ дамп похерен безвозвратно.
Заранее благодарен! :drinks:
Been thanked: 97 times
Re: SID 801 PIN CODE
Postby dimon9555 » 23 Dec 2014, 11:45
В чего его тянуть если его тут нет.Цитрамон наверно берлинго? года так 2002-2003 - ну и ладненько)))
Postby jevgensolo » 24 Dec 2014, 10:29
dimon9555 wrote:В чего его тянуть если его тут нет.Цитрамон наверно берлинго? года так 2002-2003 - ну и ладненько)))
Да, так оно и есть... А там его нет принципиально или дамп похерен?
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 24 Dec 2014, 11:35
Я в них не сильно разбираюсь, но по моему бывают с пином и без. Наверное от поколения зависит.
Postby dimon9555 » 24 Dec 2014, 11:51
Там пина нет изначально,работает по синхре. SID801-нет пина, SID801A-есть пин
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Postby antuk » 24 Dec 2014, 12:07
Привет всем.
Просвещаю : 801 - пина нет
801А - пин есть.
Твой дамп адекватный . Если хош под родные ключи и пульты подогнать - клянчи по вину.
Удачи.
Пока писал сообщение - dimon9555 успел ;)
qwertyuiop
Has thanked: 3 times
Been thanked: 12 times
Postby qwertyuiop » 24 Dec 2014, 19:45
Бывают пины в Sid 801 и не редко,проверено на практике.
Postby jevgensolo » 26 Dec 2014, 15:54
Если верить вот этому софту, то в 801 пин все же иногда присутствует.. Ну - проблема, как и предполагалось, чуть не в той области - подъехал к авто, ECU на связь тупо не выходит. Клиенты знают умное слово - иммобилайзер, сбило с толку. После праздников притянет на веревке. Но - полюбасу - всем спасибо! И - с наступащим, Мужики! :drinks:
antuk
Postby antuk » 28 Dec 2014, 15:31
qwertyuiop wrote:Бывают пины в Sid 801 и не редко,проверено на практике.
Пример? С номером блока пожалуйста!
Crash-100
Has thanked: 13 times
Postby Crash-100 » 28 Dec 2014, 18:46
вот с pin лично делал эту тачку
antuk
Postby antuk » 29 Dec 2014, 06:42
Капец - точно.
Сколько попадалась но такого не видел.
Может это чудо можно воплотить в реальность ,только народным методом тыка.
Можно ещё один пример - пожалуйста!
P.S просто это получается грубо говоря : иммо1 и иммо2
вы утверждаете что в блоке с иммо1 - прошивка от иммо 2
для себя хочу закрыть вопрос.
Crash-100
Postby Crash-100 » 29 Dec 2014, 09:09
точно есть пин, остальные дампы без номера блока.
Postby Zaveruha » 29 Dec 2014, 09:36
antuk wrote:Можно ещё один пример - пожалуйста!
Не пинайте строго
SERHIO_KIEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 110 times
Postby SERHIO_KIEV » 30 Dec 2014, 09:46
выводы , которые я сделал когда-то давно для себя, когда это было актуально.
SID801. раскладушка на плёнке.
бывают 2х видов.
с каном и без (без кана это с 820 и 821 проводами).
с каном стоят в 307 и ещё кое где.
без кана - это старые берлинго и ещё кое где.
в кановских блоках пин есть . в некановых пина нет.
пин использует математика моторника для генерации рендомного запроса разрешения доступа .
как константу в формуле..
в не кановых ,есть подозрение , что используется что-то типа постоянной синхры.
могу ошибаться , но много раз вылавливал левые прошивки на не заводящихся авто именно по этому принципу.
в самых сложных случаях рабочая пара всегда спасала положение. а остальные заветные байты правятся лексией
